Проект дома для 4-х человек, посмотрите пожалуйста
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Blackangel1986, 09.12.22.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Уточните параметры, плз..., конкретно-подробно распишите..., с размерами;
    похоже, что вент. зазора не будет..., - не предусмотрен...;
    или облиц. кирпич, - не обычных размеров? не 120мм, шириной - ?
    И наруж. размеры домика, также, не забудьте...
  2. Blackangel1986
    Blackangel1986
    Blackangel1986
    Без проблем в выходные посмотрю и напишу все необходимые размеры. Нет вент зазор есть 3 см это точно
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Толщина наруж. стен, похоже, =530мм, что можно трактовать:
    а) 400+10+120
    б) 400+30+?..., - скока?
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Лучше это тут с цифрами.
    и учтите что тут видео 3 х летней давности. и том уже построен так что цены 4-5 летней давности в смете.
  5. Blackangel1986
    Blackangel1986
    Blackangel1986
    Да канал этого человека знаю, с удовольствием смотрю, спасибо
  6. Blackangel1986
    Blackangel1986
    Blackangel1986
    По цифрам поищу точнее информацию, выглядит это примерно вот так должно
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    прикольная картинка..., - ноу камент...
  8. Blackangel1986
    Blackangel1986
    Blackangel1986
    А можете пояснить что не так, пока это все на этапе проектирования находится, чтобы можно было поправить
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Сдвинуть лестницу дальше от входа и отзеркалить, чтобы подъём начинался от двери спальни. Тогда спуск в подвал будет ближе к входу и его можно отодвинуть вправо
    С левой стороны от входа шкафы. Справа гардероб и санузел шириной 1,5м, где у стены душ в строительном исполнении.
    Наверху убрать балкон и выход на него. Родительскую спальню перенести на фронтальную сторону. Будет 2 санузла, проход в родительский через гардероб с системами хранения по сторонам. Чтобы уровнять площади других спален можно встроенные шкафы из родительской спальни загнать в площадь левой тыльной спальни.
    Спуск в цокольный этаж со двора сделать более пологим нет необходимости в крутой лестнице.
    Если там будет хранится что-то из овощей и фруктов, то это помещение нужно делать не отапливаемым. И иметь ввиду, что без вентиляции и хорошей теплоизоляции потолка температура будет выше рекомендуемой 4-5 градусов и овощи не получится хранить долго.
    Вроде как для мощности котла менее 60 кВт, высота помещения может быть не менее 2м, потому нет необходимости делать не менее 2,5м. Уточнить у газовиков.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Мембрана пантер стандарт
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    С цоколем лучше. Но учитывая бюджет, на него банально нет денег.
    40 т. р./м2 нереально. Совсем. Никак. Даже если строить полностью самим.
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Могу..., тока, это - надолго..., много текста будет...
    Скриншот 10-12-2022 134825.png маленькие стрелки, - маленькие проблемки:aga:...
    На свой-то вопрос, я отыскал ответ, - вент. зазора нет..., если и есть зазор, то, - не "вент."...,
    по крайней мере, то, что мы видим, - не 3см..., да и 3см, - маловато, считается...,
    от 40мм, норм., работающий(?) в. зазор..., - 40-50мм
    Пи Эс: ... - измерил таки..., 30мм зазору набралось (скрин был расплывшийся),
    ш стены =550мм., в итоге..., - на что Вы не дали ответу..., как и на др. вопросы, впрочем-м...
  13. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Свои 5 копеек. На первом этаже разделите сан узел. Унитаз с раковиной и душ с раковиной. У меня 2 санузла занимает место, как у вас один. И в обоих по унитазу. Это правильно, раз у вас все общее пространство на первом этаже. На втором этаже нужен второй санузел в хозяйской спальне. Разница частного дома с обычной квартирой, начинается с этого! Гардероб не вдоль внешней стены, а между спальными. Насчет цоколя - пристройка в 2 этажа обойдется подешевле. ИМХО
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Скорее делить надо на втором, где семья живет. Особенно если ликвидировать ненужную кладовку.
    А на первом я бы приличный кусок откусила в пользу прихожей
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Так лучше 3 этаж построить, заодно туда тещу отправить и не надо рыть ничего, цоколь по стоимости как 2 этажа, а толку никакого.
