1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 09.12.22.
  1. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    не ну а если стоят укосины то понятно, мясо особо и не нать) а ввз все равно сверху вешать
    или не?
  2. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    9 мм пойдёт с укосинами и даже без укосин, если нет ураганов.
    ВВЗ, да, неважно, под или на ОСП.
    В америкосии, дома с фасадным листовыми ОСП под покраску. На каркас ВВЗ и по ней прибиваются фасадный ОСП, без вентзазора.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    ОСП 9мм сама по сути ВВЗ. Если только от солнца на время защитить да щели прикрыть. За океаном перед сайдингом без обрешетки ВВЗ закрывают стены с ОСП как доп. защита.
  4. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    Вот и думаю, сделать 9мм, а сверху рейки под сайдинг
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @shumill77, да американцы фигню всякую придумали, в IRC таблицу R602.3 изобразили, ну а народ теперь мучаться изволит.
  6. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    ВВЗ надо на ОСП в таком случае, ОСП без ВВЗ продувается. Не продувается ветрозащитный гипсокартон, с ним не надо ВВЗ.
  7. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Нет! Только ZIP, у нас такого нет.
  8. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Всем привет. Я всё мучаю свой сарай потихоньку, пристройку к дому которая будет мастерской. Давно тут вопросы задавал. В общем решил я с улицы деревом зашить, а не сайдингом про причине финансов. Считал варианты разных местных контор без фурнитуры чень дорого, А с фурнитурой вообще. По крайне мере для меня. Зашиваю потихоньку дюймовкой. Вопрос у меня такой, где применить ОСБ плиты которые я купил за одно профлистом для крыши. ОСБ хотел стенки снаружи зашить. Но потом оказалось что на улице ОСБ оставлять нельзя. ОСБ надо прятать от уличного воздействия. Если ими потолок подшить изнутри, после пароизоляции, будет нормально или тоже не поощряется такое? Часть стен изнутри может зашью. Но на стенах заморочка с полками я так понял потом будет :(. А на потолок только светильники светодиодные повесить и кабель. Поди выдержит ОСБ? Или Под кабель надо будет доску на осб крепить на всю длину (чтобы доску прикрепить к стропилам)? Если ОСБ на потолок без дополнительной отделки допускается думаю покрасить плит белой краской, хоть эмалью и крепить к потолку после стекловаты ткани на бруски.
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Гриша, на ОСП можно даже шкафчик с посудой повесить. Зашивай не бойся.
  10. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    А как из стойки 50х70 сделать стойку 50х150/200? Напивается бросок снаружи на стойку до нужной толщины? Если утеплить наружу, как ОСБ по внешнему периметру пр даст стенам жёсткость?
  11. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    Если делать стойки Ларсена, но ОСп для жёсткости прикручивать к каркасу, получается, что осп надо делать внутри:
    Осп, пароизоляция, стены 250 наружу стойками Ларсена, ось, брусок, сайдинг - так?
    Гкл не будет являться женским планы основанием чтобы заменить осп на гкл, получается что внутри с ОСп вместо кгл(
  12. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Однако :faq:
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @PolliPo, смонтируйте ОСП внутри, кто же запрещает? Свою функцию диагональной жёсткости он прекрасно выполнит. Свою функцию опоры для утеплителя так же выполнит.
  14. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    Секунду. То есть гкл внутри или осп - все даст жёсткость? Я б гкл лучше чем осп
  15. VanilniyBo
    VanilniyBo
    VanilniyBo
    Пирог каркасной стены без вент зазора
    Всем доброго бодрого. ситуевина такая. поставил каркас, обшил озб. как быть дальше? кинулся за инфой что дальше, везде пишут что озб обшивается через контр обрешетку. в планах было внутрь стены заложить минвату, а на внешку приклеить фасадный пенопласт и поштукатурить. есть какие нибудь варианты выйти из этого положения не откручивая юзб?
