1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 09.12.22.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ГришаКытат, оставить 3-5 см для выходя воздуха из вентзазора. Классически там ещё больше места из-за конструкции свесов крыши, и софиты прикрывают вентзазор от попадания в него чего не попадя. Когда желания делать свес крыши нет - в ход идут элементы из гнутого металла.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Имеется ввиду не герметизировать вент зазор, а обеспечить свободный продух. Конечно это должно быть под крышей, чтобы вода не попадала.
    Сейчас я бы остановился на варианте из второй картинки, при этом даже не отрывать доски, а придумать как расшить между ними щель. Можно например штроборезом пройтись, или аккуратно циркулярной пилой. Затем набить нащельники и забыть, как страшный сон, эту вертикальную раскладку.
  3. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Всё на саморезах можно отвинтить. Не пилить наверху вертикально вверх или вниз руки отсохнут. Да и много материала попорчу.
    Я думал если второй вариант рабочий то отвинтить пару досок и поочерёдно начать смещать на чуть меньше чем ширина доски, чтобы потом с такой же дюймовки сделать продухи нащельники. Но народ ратует за первый вариант тогда нужно свинтить все доски и бруски распустить пару дюймовок на двое и сделать вертикальную обрешётку, после вернуть вторую обрешетку на новое место и облицовочную стену на место подосочно естественно...
  4. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Крыша уже стоит на изоспане АМ через рейки планирую ее потом изнутри набить стекловатой. На Фото незашитая пристройка целиком. Вот один торец зашил :flag:.
  5. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Судя по 4-ому фото у вас вент. зазора нет. Есть просто зазор. Соответственно, воздух не будет проходить снизу-вверх (обрешетка мешает). Тут либо демонтировать и делать перекрестную обрешетку из дюймовки и думать, как выпускать воздух сверху в районе свеса. Либо махнуть рукой и оставить, как есть.
  6. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Ну вот товарищи мне и посоветовали перекрёстную обрешетку. Я тут и пишу про это с утра. Про верха тоже не всё понятно.
    А если мне всю обрешетку сделать из дюймовки этого будет достаточно для вентиляции? Просто тогда у меня облицовочная стена не слишком выдастся за пределы крыши. Существующая запертая обрешетка из бруска 40мм. Если сделаю 25мм+25мм получится 50 мм. Только на сантиметр выйдет.
  7. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Я бы махнул. Но не хочется, чтобы спрело потом. Использовать планирую по ситуации. Приехал протопил печь или электричество включил, пока не решено. Поработал при плюсовой температуре. Это мастерская будет с возможностью использовать зимой.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Тогда, конечно, нужно разобрать и сделать по нормальному. Обе обрешётки сделать из дюймовки - Вадим @svg2000 разрешил. :)]
    А может перейти на горизонтальную обшивку?
  9. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Для одного этажа достаточно вент. зазора в 25-30 мм. Поэтому дюймовки вам хватит.
    На свес крыши веранды можно купить торцевую планку в цвет. Вроде той, что у вас на крыше дома. Она закроет выход вашего вент. зазора от попадания воды сверху. И закроет щель для выхода воздуха из того же вент. зазора
  10. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Кто вообще придумал про вент зазор 30-50мм?От куда эта сова на глобусе?
    Простой пример, вертикальный сайдинг, вентзазор там получается на толщину сайдинга. Монтаж может производиться не только на горизонтальный брусок, а стену из листового материала.
    Конкретный пример, на СИП двухэтажный набили ВВЗ, а потом вертикальный сайдинг.
  11. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Забей! Судя по фото, у вас просто строганная доска, там щелей будет как на заборе.
  12. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Не тогда все доски покрамсаюися они же в размер уже. Эту стену сделаю так с перекрестной, остальные горизонтально.
  13. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Я планировал потом нащельники сделать. С деревяшками же как, либо ёлочка в нахлест либо нащельники, когда шипа раза нет. Со щелями незакрытыми только дровеник делают насколько мне известно. :aga:
    Спасибо всем за советы и сдержанные комментарии. Ну, что тапочками не забросали. :hello:
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Есть же косой планкен.
  15. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Я про простые варианты. Это упрощённый шип паз можно сказать :). Моя же задача в том чтобы зашить как можно большую площадь стен до обильных снегопадов. Так, чтобы потом можно было что то доделывать внутри не боясь капризов погоды. Делаю в одни руки и только по выходным.
