1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 09.12.22.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Можно и Изоспан В; но посоветую Изоспан RS - он гораздо прочнее, им удобнее работать - не повредите при монтаже.
    Но главное - проклеить все нахлёсты полотнищ пароизоляции строительными клейкими лентами (из наших могу рекомендовать Изоспан KL+ или KL).
  2. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Почему ОСБ нельзя оставить финишной отделкой И дальше ничего не делать? У меня есть част плит 9 мм толщиной думал для нутрянки достаточно будет.
  3. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Пароизоляции внутренние рисунком к вате или наоборот к помещению?
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ГришаКытат, сторона укладки любых плёнок зависит от частоты обновления наноботов. Если будете делать это регулярно, в чётком соответствии с совершенно секретными рекомендациями производителей и использовать оригинальных наноботов, то перед укладкой нужно свериться с совершенно секретной документацией на конкретные изделия.
    Если же постоянное обновление наноботов не планируется или совершенно секретная документация недоступна или же просто действуют обычные законы физики - нет никакой разницы какой стороной укладывать плёнки!
  5. ilutovinov
    ilutovinov
    ilutovinov
    Да, буду делать сам с помощником. В зимнее время планирую жить в доме наездами, в мое отсутствие в доме буду поддерживать температуру около +10, чтобы не замерзала вода (электрическое отопление). Поэтому не хочу использовать для обшивки каркаса снаружи ОСП, чтобы минимизировать риск образования конденсата.
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    К сказанному @svg2000, добавлю: шероховатая сторона материала получается технологически, но при определённых условиях её можно использовать. Например, в помещениях с влажным режимом эксплуатации шероховатую сторону обращают в сторону возможного образования конденсата. В этом случае конденсат не повисает на пароизоляции каплями (они в дальнейшем могут капать\стекать вниз и портить нижележащие материалы), а впитывается в шероховатый слой и при изменении температурно-влажностного режима (дверь в ванную открыли, или форточку) высыхает.
    Конечно, при хорошей системе вентиляции конденсата вообще не должно быть, но на всякий случай эту информацию сообщаю (у меня с вентиляцией не очень, и шероховатая сторона реально помогает).
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Потому, что захочется ОСП продырявить крепежом полочек и шкафчиков, а за ней повреждается ПИ. А вот если ПИ между ОСП и внутренней отделкой, то она не повреждается. :)
  8. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    Знаю не понаслышке что ОСП впитывает конденсат (у знакомого каркас построен с ОСП по внешке по стойкам) а не отводит из стены и быстро сгниет. Так вот, зимой в минус он проверял за утеплителем ОСП, И ТАМ БЫЛ ИНЕЙ. Так что я принял решение не использовать ОСП в каркасе, тем более есть раскосины по всем направлениям стен. ИМХО
  9. Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Кострома
    А знакомый строить по правилам не пробовал?
  10. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    Минутка вредных советов.
    Если смотрите блогеров-самодельщиков, то наверняка видели, что мастерская обшта изнутри ОСБ. Причем зачастую не крашеной
    Так что вариант имеет место быть.
    Я не в коем случае не утверждаю что это лучшее решение. Это эконом решение.
    ОСБ хорошо красится обычными акриловыми красками для стен и потолков. Желательно второго или третьего класса стойкости.
    Девятка для внутренней отделки, конечно, тонковата, но если она закуплена, не выкидывать же:) вешать на такой лист что либо тяжелее картины затея так себе. Так что крепеж только в стойки, либо в закладные. Либо к стойкам крепить промежуточную планку (доску), а уже к ней то, что Вам нужно повесить на стену .
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Кроме кровельной гидроизоляции с конденсатной мохнуркой, и вообще, всех кровельных специализированных гидроизоляций.
    А также металлизированных пленок, "итагдалие".
  12. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    А если под ОСБ сделать обрешотку?
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Тогда ОСП будет отделочным слоем с индивидуальным стилем дизайна.
  14. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Может и мне подскажете как лучше сделать при моих вводных. :faq:
    Баня около дома пмж, промораживаемая, т. е. поддерживать плюс зимой, между посещениями не собираюсь (по крайней мере ближайшие годы после постройки)
    Как всегда хочется максимально хорошо за минимум денег:)]
    Из вышесказанного куплены доски на перекрытие и крышу 150мм, а на все стены (внутренние и внешние) 100мм. Выбрал именно 100, посчитав что перекрестные 50мм ваты лучше чем просто 150 в стенах.
    Затяжки на кровле будут тоже из 150ой доски, соответственно и утепление по этому перекрытию/затяжкам.
    Что хочется:flag: Куда то с максимальной пользой применить оставшиеся от дома листы МДВП (с возможностью несколько докупить) и что бы тепло стремительно не улетало в потолок. В некоторых арендных банях буквально жарко только когда поддаешь, минута проходит и всё улетает.
    На стены уже закуплен осб12, думал обшивать снаружи, но уже не так уверен.
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Внутри/отделка на относе/пароизоляция/ОСП/фрейм 2х4 с целлюлозой или стеклом/МДВП/ВВЗ в углах и проёмах/фасад на относе/снаружи. В парной слой пароизоляции заменить на PIR-панели для бань. Пирог "от Росвуда" как раз для бань такого режима. В идеале ОСП меняется на ФСФ.
