1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 09.12.22.
  1. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Несколько вопросов:
    1) фрейм 2*4 это как?
    2) почему не каменная вата?
    3) парную "оборачивать" изнутри ПИРом только по внешним стенам как в домах, или же все стены? Тут же в отличии от дома (аналогии на якобы влажные санузлы) перепад температур между КО и парной будет большой.
    4) Перекрестно 50 по внешним стенам можно не добавлять считаете, мдвп заменит перекрестное?
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    2х4 это на наши 50х100.
    Каменная вата хуже всех переносит переувлажнение. Современные линейки стекла уже намного легче, ну а жеваная газета вообще без проблем, но её надо наносить влажно-клеевым способом. Переувлажнения может и не случиться, но если, то...
    Парную вкруг, все четыре стены и потолок.
    Сборка из 2х4 с МДВП легче переносит перепады температур, чем более "толстая".
  3. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Так и есть. ВВП не даст соврать.
  4. oberoy
    oberoy
    oberoy
    Ярославль
    Уважаемые участники форума, всех приветствую. Прошу подсказать и выразить свое мнение по такому вопросу. Имеется каркасный дом, который используется под дачу. Отопления нет, кроме тепловентиляторов, после -5 градусов не используется. "Утеплен" по следующей схеме. Сайдинг - > рейка, фольгированный пенофол фольгой наружу (по сути каркас обшит им) -> пустота 100 мм (внутри каркаса) - > фольгированный пенофол фольгой внутрь дома -> рейка -> вагонка (отделка внутри дома). Из-за того, что в доме появилось много мух, которые скорее всего пролезают в полости, которые прогрызли осы в пенофоле, а также из-за сквозняков, решил утеплить дом минватой 100 мм внутри каркаса. Планирую снять снаружи сайдинг, демонтировать рейки, снять наружный пенофол, вырезать строительным ножом внутренний пенофол. Далее по внутренней кромке каркаса строительным степлером приделать пароизоляцию, уложить внутри каркаса минеральную вату, снаружи каркас обтянуть ветрозащитной пленкой, уложить рейки на каркас как и были и на них сайдинг. Вопросы следующие.
    1. Все верно ли я изложил по поводу нового пирога (пленки, утеплитель) или можно оставить внутренний слой пенофола (который со стороны вагонки)
    2. Можно ли для экономии средств и времени утеплить по контурам фактических комнат (второй этаж - мансарда). Не хотелось бы утеплять всю кровлю, а "обложить" саму мансарду, как показано на изображении желтым цветом.
    Спасибо. буду рад любым советам и рекомендациям.
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @oberoy, 1. Пенофол (он же вспененный полиэтилен) сам является пароизоляцией. Следовательно внутренний слой демонтировать не требуется. Однако требуется опирать мин. вату на плитную обшивку, хотя бы с одной стороны. Т. е. внутренний пенофол оставляете, утепляете ватой между стоек, снаружи по стойкам обшиваете ОСП, ФСФ, МДВП, далее ВВЗ и рейка с сайдингом.
    2. Не можно, а нужно.
  6. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Оставить может и можно, но он же трындец какой горючий. Надо смотреть сравнивать, может пароизоляция не менее горючая.
  7. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @genuimous, пенофол - вспенённый полиэтилен. Пароизоляция в самом простом варианте - невспенённый полиэтилен.
    Вопрос - что из них более горючее?
    А если нет разницы, зачем усложнять себе жизнь?
  8. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Меньше переделок будет с эковатой и наверняка лучше минваты, мыши и насекомые не живут, гнить не будет каркас.
    Снять сайдинг, в наружнее пенофоле сделать отверстия, задуть каркас, вернуть сайдинг на место.
  9. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Эковата лучше? Та, которая из бумаги делается? Всегда думал что минвата лучше О_о.
  10. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    А что лучше, базальтовая крошка или эковата?
  11. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Да, в данном случае. Для минваты слишком много переделок.
  12. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Эковата.
  13. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    А фанера должна быть какой толщины?
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    12 мм.
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Только эта жеванная бумага также благополучно протухнет между двумя пенофолами. Ваш первоначальный план самый простой и разумный.
