1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 09.12.22.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    вот так вот сделайте и до весны, или до морозов. а то что осп покрашена, не хорошо.
  2. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Никаких пушек не надо, открыть окна для проветривания. Сделать наружнее утепление, ВВЗ, вентфасад.
    За это время все про сохнет, приступать к утепление каркаса, ПИ.
    Не греть, вентилировать наружний воздух внутри помещения.
  3. allenwalkerxd
    allenwalkerxd
    allenwalkerxd
    Так вот щас забиваю бруски вкладываю утеплитель и накрываю ВВЗ, потом сразу сайдинг. Вопрос был влага от брусков и стены пройдет через утеплитель и ВВЗ или же сконденсирует во влагу и останется там.
    Почему плохо что ОСБ покрашена, многие красят ?
  4. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    ну не сезон сейчас делать такие работы…
    почему красить нельзя…. ну осп это часть пирога, которая должна выполнять свои функции, одна из них пропускать пар. как повлияет на этот процесс ваша краска? осп 10мм имеет свои параметры паропропускной способности, насколько вы эту способность уменьшили слоем краски?
  5. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Если сырой брусок/ОСП (влажность больше 20%) гнить начнёт только при положительной температуре. При температуре ниже +5, грибы не развиваются. По этой причине не надо греть, а обеспечить вентиляцию.
    Вы не указали место, какая зима.
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @allenwalkerxd, свойства краски неизвестны!
  7. allenwalkerxd
    allenwalkerxd
    allenwalkerxd
    Я думал почему стены мокреют и решил проверить почему и так сказать прислонился к ось и начал дуть и воздух проходит не везде конечно т. к есть листы щепы которые прям хорошо склеины, но а в других местах он спокойно пропускает мой воздух из рта)
  8. allenwalkerxd
    allenwalkerxd
    allenwalkerxd
    Московская область ,
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @allenwalkerxd, влага через ВВЗ неспешно должна покинуть пирог. Конечно если внутри не будут нагонять влагу газовой пушкой.
  10. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Не такие то и бессмысленные, сопротивление теплопередаче увеличивается более чем втрое - с 0,62 до 2,14 (м²•˚С)/Вт
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    ну так для деревянной обшивки ИБ без неё вроде как низя, или уже можно?
    Неверно понимаешь - трое наследников, но им пофиг какие розетки, главное сделаны по уму, а выпирают или нет - это вторично. Да, и накладные не выламывают:)]
    А мат в свой адрес я и при жизни слышу, например когда сначала прибью что-нибудь основательно, а потом косяк увижу, матершинник еще тот
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Для дачи нельзя, а для ПМЖ можно. Дача периодически промораживается, и протапливается, а ПМЖ всегда в плюсе.
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @e1g1o, ну вот ведь в ПМЖ
    плохие танцоры - большие яйца ;)
    А тут кто-то говорил, что только девушка с нормальным ртом продуть сможет:)]. Не перевелись еще богатыри на земле русской
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Не выламывают, потому что ещё не вступили в наследство. Уж всенепременнейше выломают, или ваще продадут сразу, "батя тут халупу построил, сколько дадите?"
  15. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Я делал похоже, при похожем конструктиве. Результат чуть чуть, незаметно больше, чем ничего. Маниакально мерил температуру на полу. Пустая трата сил.
    Если только видимые глазу щели в полу есть, из которых дует, попробовать их законопатить?
    Ну и, правильно, лучше всего, ковёр на пол и тапочки...
    Плюс допстелька 0,5см.
