1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 09.12.22.
  1. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Это всего лишь проблема, которая со временем решится. Мягкая отмостка подтолкнет вас к другим решениям.
    Если вы живёте в Москве, то вам нужно определиться, где находится ваш дом. На западе холмы, грунтовые воды находятся низко, поэтому нет морозного пучения. Можно просто сделать каркас между сваями из дюймовки, а затем зашить его простым ЦСП. Внутри можно утеплить пенополистиролом и наслаждаться.
    На востоке, где издревле были непроходимые топи, ситуация другая. Здесь бывают участки, где достаточно копнуть лопатой на один штык, и уже готов колодец. В такой ситуации простого утепления грунта недостаточно. Понадобится дренаж и, возможно, ливневая канализация, чтобы отвести воду подальше от дома.
    В общем, все решаемо, но нужно созреть для этого.
  2. jay_123
    jay_123
    jay_123
    Киевское шоссе. Прошлой зимой помяло цоколь морозным пучением, поэтому и сделал мягкую отмостку. Про утепление цоколя не думал. Насколько целесообразно утеплять цоколь? Нужно закрывать грунт пленкой?
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Тут на соседней ветке статья была зарубежная что не надо утеплять цоколь, надо утеплять балки перекрытия.
  4. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Это должно быть хорошее место!
    Если есть морозное пучение, значит, вода близко. Нужно разобраться в ситуации и выяснить, можно ли просто утеплить периметр дома или нужно провести более основательные работы. Если есть возможность отвести воду в другое место, лучше сделать всё по максимуму.
    Также можно сделать бетонную отмостку и заложить все проёмы кирпичом. А далее можно оформить цокольную часть по своему вкусу.
    В любом случае, есть нюансы, которые нужно учесть, поэтому необходимо внимательно изучить ситуацию.
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Закупорить вентиляцию подпола, и сгноить лаги пола. :(
  6. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Вы даже не представляете. Люди для этого дырки придумали и продухами назвали.
