1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 09.12.22.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Platonovarchee, по принципу "ну-ну, да-да"?
    Дабы оценивать конструкцию нужно собрать список требований и каждую идею проверять на их выполнение. Список требований далеко не так прост, и любая рацуха что-то поменять потребует детальной перепроверки всей конструкции.
    Однако, в природе существует множество комбинаций, показывающих отсутствие понимание у составителя. В Вашем случае это наличие пароизоляции в перегородках и внутренних стенах. Остальное можно не рассматривать, ибо оно есть очередная Великая Затея и не стоит потраченного на анализ времени.
  2. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    в принципе правильно
    Но есть вопросы
    Под буквами ГВЗ какую именно тряпку вы имеете ввиду?
    Вентзазор внутри помещения? Что и как он у вас вентилирует?
    Отделка имитацией?
    пароизоляция между помещениями с одинаковым температурным режимом не делается. ПИ должна монтироваться по внешним стенам, там где перепад температуры между улицей и помещением.
    зазоры вам эти на перегородках зачем? у самого себя площадь украсть?
    Ну ОСП в перегородках хрен с ним, лишняя жесткость не помешает.
    если отделка имитация то вату можно отделить любым спанбондом, либо самой дешманской ввз, просто чтобы не пылила через доски имитации потом
  3. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Первая конструкция вполне допустима. Внутренний воздушный зазор может быть исключён, если не планируется прокладка в нём каких-либо коммуникаций.
    Во второй конструкции воздушные (вент-) зазоры - лишние, как и пароизоляция. Она (ПИ) может быть востребована только по внутренней стороне перегородки, отделяющей сауну и т. п. ОСП достаточно установить только по одной стороне, а со второй любую паропроницаемую мембрану.
  4. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Для экономии, внутри ОСП вообще не нужно, в том числе на перегородках.
    В перегородки, вату без смол (фенолформальдегида), ВВЗ под вагонку. Как понял, внутри отделка вагонкой?
  5. Platonovarchee
    Platonovarchee
    Platonovarchee
    Нет. Планировал гипсокартон покрасить моющейся краской, но отговаривают от гипсокартона, т. к. плесень может появиться.
    Без смол, это какую (я вообще новичок в этой теме). Планировал кнауф стекловату.
    @Yuri (fromBY) Вентзазоры именно под коммуникации и планировались. Пожил в панельке, где на комнату 2 точки 220, больше не хочу так. По поводу пароизоляции внутри, понял. Спасибо.
  6. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Плесень живёт не в гипсокартоне, а в подходящих условиях для плесени. Будете поддерживать не высокую влажность в доме, плесени не будет.
    Минвата "без смол" и означает, что связующее не фенолформальдегидной смола. Кнауф без смол есть.
  7. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Все же меня волнует пожароопасность вентфасада. Может запихнуть между обрешетин под обшивку планкеном стекловату скажем сотку (прижмется)? Или какие иные решения есть. Там же тяга будет как в печной трубе. Думал еще про отсечки горизонтальные между обрешетин чтобы тягу уменьшить, но мне тут никак про них не прокомментировали. На дачах в этом году сосед палил ветки. Не уследил, случился пожар, выгорели соседние участки, на которых не убран сухостой. В воздухе летали тлеющие кусочки соломы и т. п., они разносились ветром на соседние участки. Если такое прилетит на мой фасад и залетит в щель между планками обшивки, то там сухое дерево и мембрана Г4 с хорошей тягой, полыхнет наверное.
  8. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Решаемо
  9. genuimous
    genuimous
    genuimous
    @uzer69, непонятно, эти плиты предназначены чтобы полностью закрыть вентзазор? И будет ли портиться из-за них фасад изнутри, если убрать зазор (если зазор не убирается, то смысл во многом теряется, и непонятно как крепить, на анкеры что ли или только за счет распора обрешетин).
  10. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Эти плиты предназначены, как раз для работы с вентзазором. И благодаря повышенной плотности и некой «ламинации» наружной поверхности не требуют применения защитных плёнок.
  11. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    ВВЗ НГ
  12. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Посмотрел какую применяли для вентфасада поликлиники, Изолтекс НГ 200 (белая). Продают и черную.
  13. genuimous
    genuimous
    genuimous
    @carpenter2, я когда искал, была только одна в наличии со сроком поставки «потом». Сейчас на озоне есть две позиции. Жаль, поздно: (Впрочем в этой схеме меня сам зазор беспокоит больше, думал убрать его.
  14. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Вот как обычно все через зад. Старились, растянули ветрозащиту идеально, получилось вот так:
    Оно постояло 3 недели по зиме и там где грело солнышко вот таким целлюлитом пошло, мембрана растягивается и выглядит похабно. На северной стороне, куда солнце не попадает, есть также еле заметные проявления такого же эффекта. Где обрешетка, там холоднее, потому там складки, а может из-за прижима.
    Так и должно быть? Мембрана Protect A Black Strong. Мне понравилась, потому что без надписей, на ощупь плотная, шелковисто-матовая, слегка тянется, порвать трудно. Ну и цена пониже чем у изоспана. Состав и заявленные свойства те же.
  15. korn64
    korn64
    korn64
    День добрый. Такой вопрос. Есть домик для ПМЖ, строил не сам я, бывшие родственники. Но сейчас в нем живу я. Пирог снаружи такой: по стойкам пущена ВВЗ мембрана, далее прикручены листы ОСП, вентзазор и доска елочкой. Понятно, что ВВЗ не на месте, должна быть поверх ОСП. Хотелось бы сделать добавочное перекрестное утепление. Нужно ли постараться демонтировать из-под ОСП (листы можно снять, на шурупах они) эту тряпку или ее можно оставить, набить поверх ОСП горизонтально бруски к стойкам, заполнить утеплителем, зашить еще одним слоем ВВЗ, сделать обрешетку и вернуть назад "американку". Или второй слой лишний и использовать фасадный утеплитель, не боящийся влаги?
