1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 09.12.22.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    А тут дело в правильной последовательности, так же как и с мембраной и осп.
  2. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Смотрел ролик с Аляски, снаружи каркаса ВВЗ, по ней прибиваются листы фасадного ОСП, без вент зазора!
    Если не ошибаюсь, листы ОСП-4.Паропроницаемость намного меньше ОСП-3,это считается обычной практикой. Каркас на наш размер 150мм, внутри плёнка пароизоляции, по ней доп утепление 50мм, затем гипсокартон.
    Фундамент ленточный, цоколь ЖБ с несъемной опалубкой из ППС.
  3. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Смысл прост, вентфасад не сразу делают, а ОСП защищает ввз от уф и сильного ветра.
    ВВЗ также выполняет свою задачу если будет под ОСП.
  4. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Фасадный ОСП по силовому каркасу
    Необычно для нас, сделана система тёплых полов. Снизу ОСП набитые Трубки тёплого пола, также выхода на радиаторы под окнами, проходят в подполье.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Очередной деревенский колхоз, хоть и с Аляски, сути не меняет.
  6. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    Я подозревал, что искусственный интеллект знае не все:)
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Старожилы ФХ еще помнят эту тему\ветку, а вот автора выражения уже не помнят.
    Изначально было Русский Силовой Каркас.
  8. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Это точно! Наш колхоз, колхозней американского. В американском колхозе, дома проходят гос инспекцию. В нашем колхозе, ссылаются на американский колхоз, хотя никаких правил вообще нет в ИЖС.
    Да, на Алеске, этот строитель построил для себя дом, а также дома на продажу. До жизни на Аляске, он прожил 14 лет в Вашингтоне.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Кемерово, с Новым годом!
  10. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Да уже и Урал с Новым! :)]:hello:
  11. Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Кострома
    Весь вопрос в том, что он строил: cabin или house? На первое (дача по-нашему) никакие кодексы не распространяются, никакие инспекции не контролируют. Собственно, как и у нас.
  12. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  13. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Может смысл в том чтобы формальдегид от осп отсечь, или в меньшей пожарной опасности, ну я не знаю. Довод про то что каркас надо срочно защитить и мембрану тоже довольно слабый ввиду того, что осп в свою очередь наименее стойкая к атмосферным воздействиям из этих трех (осп, дерево, мембрана).
  14. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Подскажите, меняет ли что то не полное утепление пространства? Т. е если между стойками или лагами 200мм, положить 150мм утеплителя... утепление будет хуже, чем если стойки в 150мм утеплить полностью?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ANZHEY, теполизоляционные свойства конструкции придаёт не утеплитель, но неподвижный воздух. И в том числе поэтому в полу на куриьх ножках легко окажется 400+ мм дерева, в стенах 200+ мм дерева, а место между досками придётся заполнить ватой, да ещё закутать аэробарьером.
