1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 09.12.22.
  1. korn64
    korn64
    korn64
    Отапливаемый, разумеется. Иначе я не вижу смысла в утеплении и ПИ.
  2. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Четвёртая стена будет?
  3. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Четвертая стена - стена дома. На первых парах ее не будет потом планирую что нибудь с делать с холодным тамбуром между стенками
  4. Diomand
    Diomand
    Diomand
    Всем привет! В прошлом году тут задавала вопрос по утеплению каркасного старого дома, посоветовали утеплять снаружи. Руки не дошли в том году до утепления, сейчас обдумываю все еще раз и есть вопрос. Стена внутренняя наверно из МДФ (может ДСП) 4см толщиной (фото прикреплю), за ней вагонка, за вагонкой стойки каркаса, за каркасом вагонка- фасад. Вопрос! Нужна ли пароизоляция по МДФ с учетом, что я буду делать новыую чистовую внутреннюю отделку прям по этой же МДФ? Снимать МДФ не реально, плиты высотой 2,5м и 4см толщиной -это тяжесть несусветная.
    И вопрос по слоям утепления по каркасным стойкам! Нужно утеплитель установить в каркас 100мм, далее ветрозащита, потом рейки 5х5 утеплитель 50мм, рейки вензазор и по ним хочу ОСП панели, позже сайдинг или Хауберг плитка. Или ветрозащита не нужна между слоями утеплителя и можно ее после всех слоёв натянуть?
    Подъитожу!
    1. Нужна ли пароизоляция внутри по МДФ или (ДСП)?
    2. Верно ли ветрозащиту натягивать между слоями утеплителя или после всех слоев утеплителя?
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Нужна. С нахлёстом на пол, и проклейкой с ПИ потолка, а также герметизация проёмов.
    Ветро-Влаго Защита монтируется непосредственно после наружного слоя утеплителя (перед вент. зазором), иначе она не будет Защитой.
  6. Colas
    Colas
    Colas
    Отопление, если речь про него, как правильно заметил @builder, воздух не увлажняет (если не открытым огнем), пароизоляцию в домах делают, потому что там дышат, готовят еду, моются, сушат белье, поливают комнатные растения и иногда специально увлажняют воздух в зимний период. Пароизоляция защищает конструкции от этой влаги. В принципе пароизоляция не повредит, если не в тягость, как дополнительная герметизация помещения для защиты сквозняков через щели и неплотности обшивки
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Отопление, сиречь повышение температуры в помещении, повышает такссать гигроскопичность воздуха.
    В литре губки можно хранить почти литр воды, а в литре монолитного алюминия ничего не нахранишь.
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А в литре немонолитного можно.
  9. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    А ведь где-то у меня такая же есть :nono:
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А что вы в ней храните ? Может инструкцию по применению пароизоляции ? :cool:
  11. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Сильно подозреваю, что там хранится именно то, что залито производителем.
    Ибо что привёз - помню, а вот что бы открывал - не помню.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Понял, капсула времени.
  13. Diomand
    Diomand
    Diomand
    Благодарю! Значит мысли у меня были верные.
  14. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Что не означает, что не открывал. Может открыл и употребил сразу.
  15. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Не исключено :|:
