1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 09.12.22.
  1. Dmikoss
    Dmikoss
    Dmikoss
    Добрый день. Подскажите пожалуйста мне такой вопрос: Планирую строить каркасный дом для круглогодичного проживания в Московской области (юг). Газ в наличии. Утепление 150 или 200 делать? Я рассчитывал строить из доски 50х150 и утепление 150 + перекрестное утепление 50мм.
    Знакомый самостройщик советует делать каркас из доски 200х40 с утеплением 200мм.
    По составу внешняя стена (изнутри по порядку):
    1. ГКЛ 3000х1200х12.5мм
    2. Обрешетка металл профиль 60х27
    3. Пароизоляция
    4. Каркас Доска 200х40 / 150х50 + утеплитель минвата
    5. Обрешетка брусок 50х50 + утеплитель 50мм (при доске 200мм не делать)
    5. Ветроизоляция
    6. ОСП 3 12 мм 2500х1250 мм Влагостойкая
    7. Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ Hauberk
    Подскажите пожалуйста какой вариант лучше? Почему?
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Dmikoss,
    2. Обрешетка металл профиль 60х27 с каким шагом?
    зачем, почему не по стойкам?
    3. Пароизоляция
    если по нагрузкам проходишь то лучше 150 и перекрёстное
    5. Ветроизоляция
    5.1. вентзазор (один этаж 30 мм, для двухэтажного мин 45 мм)
    6. ОСП 3 12 мм 2500х1250 мм Влагостойкая под хауберг достаточно 9 мм
    Только по последним веяниям утеплитель должен опираться хотя бы одной стороной на плитную обшивку, у тебя этого нет. И как бы тогда просится так без укосин
    2. Пароизоляция
    3. Каркас Доска 150х50
    4. ОСП 3 12 мм 2500х1250 мм (силовая обшивка)
    5. Ветроизоляция
    6. вентзазор (один этаж 30 мм, для двухэтажного мин 45 мм)
    7 ОСП-3 9 мм 2500х1250 мм
    8. Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ Hauberk
    всё имхо
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Dmikoss, я бы рекомендовал немного видоизменить конструкцию.
    1. ГКЛ, а может и в два слоя. Опора теплоизоляции и основа для чистовой отделки.
    2. Каркас из ПП с заполнением пространства теплоизоляцией. Несколько эротично в запихивании теплоизоляции внутрь профилей, но решаемо. Выравнивает кривизну стоек и позволяет использовать ГКЛ как опору теплоизоляции.
    3. Пароизоляция.
    4. Стойки 150..200 мм. Заполнение теплоизоляцией.
    5. Обшивка ФСФ (предпочтительно) или ОСП 12 мм. Вторая опора теплоизоляции. Силовая обшивка.
    6. Перекрëстные бруски и теплоизоляция. Удобное основание для крепления элементов вентфасада с любым шагом.
    7. ВВЗ.
    8. Вертикальные бруски вентзазора. Шаг лучше 400.
    9. ОСП 12 мм Основание для чистовой отделки.
    10. Чистовая отделка.
  4. Dmikoss
    Dmikoss
    Dmikoss
    Спасибо. А всё таки размер стоек 150 или 200 ? Какой предпочтительнее ?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dmikoss, на мой взгляд, 150 или 200 здесь выбирать из потребительских свойств. Качабельность стен из 200-ки при хлопании дверью/окном определённо меньше в случае 200.
    Натянуть какие-то технические требования в центральной полосе РФ вряд ли возможно.
  6. genuimous
    genuimous
    genuimous
    @Dmikoss, 150 технологичнее. Материал есть на ближайшем рынке. Хорошо сочетается 3 доски на ребро. Меньше крутит. 200 конечно круче, но выйдет раза в два дороже, по мне так не в коня корм.
  7. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Зачем при обсуждаемом вопросе про стойки стены писать про "Хорошо сочетается 3 доски на ребро. Меньше крутит."
    Когда уже бредить-то перестанете?
    СС не крутит. Да и ЕВ зажатая в каркасе и поставленная после сушки в штабеле уже никуда не крутиться
  8. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    @Dmikoss, ГКЛ в два слоя с разбежкой улучшают теплоаккумуляторные способности дома и звукоизоляцию. Опять-таки внушают дополнительную уверенность при повешении чего либо на стены.
    ГКЛ и на бруске себя ведет вполне пристойно, а перекрестное сделать проще не надо заморачиваться с укладкой обрезков в желоб МП.
    Стены 200+50 будут бесспорно энергоэффективнее, чем 150+50, (при условии хорошего утепления пола и потолка). При постоянном росте цен на энергоносители имеет смысл при ПМЖ.
    ИМХО
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Есть еще один момент. Если планируется низкотемпературная система отопления, типа теплых полов, то ограждающие конструкции лучше иметь А+ и выше, иначе из-за повышенных теплопотерь приходится добавлять температуру теплоносителя, что приводит к некомфортной температуре поверхности пола.
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Да они ваще леденючие!
    Уже половину площади ковриками покрыл, чтобы ноги не мёрзли.
    Там грамматическая ошибка в аббревиатуре. Нет там буквы Т!
    В оригинале там H, Эйч. Хитинг.
    В А+ и выше системы отопления не обязаны быть тёплыми. За ненадобностью.
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    А+ еще слабовато, у меня там должно было быть два плюса, но местный редактор почему-то убирает второй символ подряд. А уже не отредактировать.
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я не знаю, сколько у меня плюсов. Рекупа ещё нет...
    200 под плитой, 285 в скатах, 265 в стенах. Дача с возможностью длительного проживания.
