1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 09.12.22.
  1. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Ну ставьте в доме +70 и влажность 100%, а на улице -70 и влажность 0. Вы же просто играете в калькулятор не вникая. Вам же просто чтобы полосочка росла.
    А если чтобы не росла, замените ПИ на фольгу, в кальке полосочка исчезнет.
    если прям по максималке брать неблагоприятное сочетание условий то тут несомненно надо учесть вхождение Меркурия в Водолея, атаку марсиан, попадание метеорита в дом и цунами на Волге. И строить уже исходя из этих условий.
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максимальное, это очевидно.
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  4. samSasha
    samSasha
    samSasha
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @samSasha, скорее всего при примыкании утеплителя воздушных прослоек не будет. И даже более того, в указанном документе, борьба идёт в том числе как раз с воздушными прослойками!
  6. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Во-первых, там фольга и стоит.
    Во-вторых, лично мне сарказм непонятен. Я задал простой и логичный вопрос. Вместо ответа получаю набор шуток и шаблонных мнений о том, что где-то что-то неправильно. Причём есть впечатление, что отвечают не разобравшись в вопросе.
    В-третьих, конкретно заданные мной условия наблюдались в течение недели мной лично. Соответственно, нет гарантий, что в следующем году это не может повториться. Или продлиться не неделю, а месяц.
  7. samSasha
    samSasha
    samSasha
    В указанном документе не идёт никакая борьба. Там вполне конкретно указано, что мягкий утеплитель должен быть зажат снаружи обшивкой, а внутри пароизоляцией. За исключением случаев, когда изоляция крепится специальными скобами. Это пункт RA3.5.3.2 (e).
    И логика в этом проста и понятна. Мягкий утеплитель сваляется со временем, что образует пустоты. Поэтому его надо поджимать со всех сторон.
    Твёрдый же утеплитель не нуждается в этом, поэтому может иметь полости между собой и пароизоляцией.
    Ну и в принципе давайте посмотрим на физику процесса и подумаем, есть ли утеплителю какая-то разница от наличия воздушного зазора рядом или нет.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    R3.5.3.2 (e)
    Batt and blanket insulation shall be installed to fill the cavity and be in contact with the sheathing on the back and the wallboard on the front - no gaps or voids.
    Google
    Войлочная и матовая изоляция должны быть установлены так, чтобы заполнить полость и соприкасаться с обшивкой сзади и стеновой панелью спереди - без зазоров и пустот.
    PS. Ещё раз, основная цель - подавить любое движение воздуха внутри утеплителя. От конвекции до перемешивания из-за деформации от ветра.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    "Я в теплотехнике не разбираюсь, но задаю логичные вопросы. Ваш сарказм указывает на глупость моих вопросов, но они не могут быть глупыми, ведь я задаю логичные вопросы, ведь я много чего где читал. А вы, похоже, не разобрались. Ну и кто из вас после этого дурак?"
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Наука делает вывод - таракан без ног нихрена не слышит!
    А давайте! Показывайте.
  11. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Следующий абзац про исключение вы специально пропустили?
    Будет забавно, если придя к стоматологу, вместо помощи и лечения, вы получите от него смех, ибо вы нифига не понимаете в медицине. Ведь правда забавно будет? :)
    Извините, что отвлёк вас от теплотехники. Больше не буду:)
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Итак, исключение
    Batt insulation with flanges that are inset stapled to the side of the stud, the surface of the batt facing the occupied space must be flush with the face of the cavity (or protrude beyond) except for the portions of the batt that are less than two inches from the side of the stud.
    Google
    Войлочная изоляция с фланцами, которые вставляются скобами сбоку от стойки, поверхность войлока, обращенная к занимаемому пространству, должна быть на одном уровне с поверхностью полости (или выступать за ее пределы), за исключением участков войлока, которые меньше двух дюймах от стороны шпильки.
    PS. Поясняющая картинка.
    PS. Иными словами, речь о вполне особом виде теплоизоляции, имеющей на своей поверхности дополнительный слой плëнки, о креплении которого сбоку стойки и идëт речь.
    И конечная мысль ровно та же - когда закроем отделкой - воздушные полости смогут остаться только в дюйме от скобки.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Не, забавно будет когда Вы будете рассказывать стоматологу про то, какой у Вас кариес, а он, заглянув Вам в пасть, заявит, что у Вас там пародонтоз. И тут Вы начнете его "лечить" про неразобрался и приводить пример про пришёл к инженеру.
  14. samSasha
    samSasha
    samSasha
    А давайте.
    Данная полость породит конвекцию внутри себя из-за неравномерности температур. Что-то похожее происходит внутри стеклопакета.
    При этом влияние конвекции ограничено, т. к. объём ограничен.
    Никаких иных явлений не будет.
    Или будут? Да настолько негативные, что надо будет снять слой ваты со стороны улицы и поставить его внутрь для борьбы с ними? Или вообще всё развалится, а крыша к соседу улетит?
  15. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Ну т. е. дюймовые зазоры всё-таки допускаются?
