1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 09.12.22.
  1. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Нормальная, но в вашем пироге про ВВЗ забыли, ну и утеплитель можно в зазор между ПИ и гипсом запихать
  2. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Так этого результата можно добиться и без второго слоя утеплителя.
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Со вторым слоем грибам будет вольготнее, в тёплушке-то.
  4. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    А в этом смысле. Ну наверное да. Я себе изнутря сделал перекрестное.
  5. sever88
    sever88
    sever88
    Внутреннее делали по финской, до ПИ? По стойкам плитную снаружи использовали?
  6. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    мой пирожок:
    гипс - 50 ваты - ПИ - 150 по стойкам - ОСП - ВВЗ - вент - сайдинг
    в итоге весь утеплитель плотнее некуда зажат между гипсом и ОСП.
  7. sever88
    sever88
    sever88
    тоже что ли такой сделать)
    Начитался про конденсат на пи напротив щелей каркаса и утеплителя, который мочит внутренний утеплитель, теперь вот думаю...
  8. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Щели ОСП проходил герметиком для осп. Ну и все стыки у меня опираются. В воздухе не висят. Хоть плашка из ОСП под стык, но проложена.
    И самое главное, вы поверх ОСП все равно же ВВЗ используете. Как и что там мочить будет?
    Конденсат может возникнуть по весне в нетопленном доме, когда на улице уже тепло, а в доме холодно.
    У меня было такое. Но больше из-за того что я тогда решил, что ОСП зашибись какой фасадный материал и в ВВЗ не укутал, и финиш не одел в первую зиму
  9. maix1
    maix1
    maix1
    Новосибирская область
    не совсем догоняю зачем фсф/осп. Не планировал ставить такое.
    Вот тут другой вопрос созник. На стойки каркаса снаружи горизонтально прибиваю брусок 50х50 для перекрестного утепления. А потом на него ВВЗ. И на ВВЗ опять брусок 50х50 только вертикально для вентзазора так что-ли выходит?
    Из всего что написали нашел у себя в городе пока Изоспан B и Изоспан AQ proff и AM
    По контуру пароизоляции понял. А контур ВВЗ должен заходит просто на крышу и под дом насколько?
    Чердак холодный планирую.
    И что такого сложного в ПИ цокольного перекрытия не могу понять? У меня дом 6х4 1 этаж
  10. maix1
    maix1
    maix1
    И не совсем понимаю как тогда загибать ВВЗ под брус который будет лежать на сваях?
    И в каком месте его надо завернуть на крышу?
    приложил фото
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    • на винтиках или ленту, пускаете лапух ветрозащиты над обвязкой,соединяете контур ветрозащиты.png
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Матерь Божья, моя шведско-лисапедная платформа попала в анналы к СанычуСПБ :|:
  13. maix1
    maix1
    maix1
    т. е. ветрозащита снизу дома тоже должна быть?
    В каком тогда порядке собирать пирог пола? если еще сетку от грызунов буду ставить?
    Брус, сетка, половые лаги (или как они верно называются) потом ВВЗ (Если так то ВВЗ будет идти по верху лаги и потом по низу, как бы лесенкой чтоли. На нее потом ПИ? Получается что ПИ будет косаться ВВЗ в вехних точках лаг?)
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ититская сила, открытие тянет на Нобелевку. :close:
  15. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
