1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 09.12.22.
  1. maix1
    maix1
    maix1
    Новосибирская область
    Все равно не совсем понятно. Ее класть сразу на сетку от грызунов (Как на моей картинке) или подрезать под ширину и укладывать внутрь по вдоль (как на вашей картинке)? Или ничего не резать и поперек (На моей картинке красными линиями).
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @maix1, и у меня, и на представленной картинке (до Затейничества) нарисовано ровно одно и то же - горизонтальный и непрерывный слой Изоспан A Цоколь.
    И по другому сделать невозможно, от слова совсем. Даже если очень неудобно.
  3. maix1
    maix1
    maix1
    Сколько такая пленка может находиться под открытым небом? Строиться планирую только по выходным. А тут получится что это будет 1-2 месяца. На сайте изоспана нашел только что надо как можно быстрее ее убрать из под воздействия солнечных лучей, и что в ее состав входят модификиаторы которые замедляют процесс деградации. Но сколько можно нет информации. Или может есть такие пленки которым солнце ни по чем?
  4. maix1
    maix1
    maix1
    Это я так понимаю как раз примерно не правильного монтажа?
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Добавлю свои 5 копеек.
    Лично столкнулся с эффектом от пустот в пироге, особенно при сильном ветре (дом на холме). Эффект просто катастрофический! И это не смотря на очень качественную немецкую ввз, которую очень надёжно крепил снаружи, с проклеиванием всех стыков.
    Правда у меня не фасадная вата, а обычная, но эффектом я был прям поражён. Весной буду аккуратно отрывать мембрану и дополнять утеплитель.
    Так что, очень советую не делать внутри стены пустоты, особенно идущие на всю высоту стоек.
    На Вашем месте я бы делал пирог по классике: гипс - зазор под розетки - пи - стойки с ватой - фанера - перекресное с ватой - ввз - зазор - фасад
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А что у вас в пироге будет опорой для утеплителя?
    И что будет обеспечивать поперечную устойчивость?
    То, что ее наличие зависит от планируемого финишного покрытия :aga:
    Именно
  7. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Только нет в той же классике зазора между ГКЛ и стойками. Да и и смысла тоже какого-то не вижу.
    У меня в избытке фанеры, чтобы сделать коробы под розетки, а конструкция предусматривает разведение коммуникаций, в т. ч. отопления, в перекрытиях.
    Насчёт зазора в стойках - вопрос открытый. Слишком уж тонкая у меня вата, чтобы в один слой снаружи её класть. А ещё и кронштейны металлические для фасада будут.
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Зазор за гипсой - под розетки - это вроде как сканди классика. Туда же можно обычную вату доложить.
    На счёт зазора в стойках. А что мешает купить самой обычной дешевой ваты и заполнить его ею? (если жалко фасадную).
    Просто на мой взгляд, какая-то экономия на спичках получается
  9. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Всем привет! Подскажите, пожалуйста, есть сомнение. В наличии, стены из пенопласта, на фото. 25см пенопласта, пропенено. Дальше будет обвязка снизу и сверху, на полу и потолке, не связана со стойками, на ней стойки для гипсача и сам гипс. Туда можно поместить розетки. Пустоту заполнить минватой. А вопрос такой, обязательно ли между минватой и пенопластом пароизоляцию? Были планы полиэтиленовую пленку 400мкм. Вот и сомнения зародились, нужна ли она там? Снаружи по стойкам двп 3мм, так себе преграда для пара.
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @StrawBale, А что за пенопласт, какой марки?
  11. maix1
    maix1
    maix1
    Подскажите пожалуйста вот думаю все таки надо утеплять крышу, т. к. в сан узле все оборудование не вместится. Как с такой стропильной системой сделать замкнутый контур ПИ? вот нарисовал красную линию но так ведь я ее никак не проложу. Как сделать правильно?
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Т. е. чтобы вынести на чердак часть оборудования из С. У. Вы хотите утеплить крышу?
    Может есть более элегантное решение?...
  13. maix1
    maix1
    maix1
    Не могу ничего пока придумать лучше. Какие есть решения?
    У меня СУ 1,4 на 2 метра. Там надо поместить Гидробак, Накопительную емкость литров на 300, Бойлер, Унитаз, Душевую кабину, Раковину, Котел газовый когда проведут. (Наверняка еще что-то забыл)
  14. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    ванну :aga:
  15. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Газовый котёл в мокрых зонах ставить нельзя, если мне память не изменяет.
