1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 09.12.22.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Бойлер на 100 л. можно повесить над унитазом - ёмкости хватит для семьи из 4-5 человек. Газовый котёл разместить на кухне. Как вариант разместить 300 л. накопитель тоже на кухне под столешницей.
  2. maix1
    maix1
    maix1
    Новосибирская область
    Ну может быть, я пока не погружался в этот вопрос. Если нет тогда в прихожке поселится
  3. maix1
    maix1
    maix1
    Вопрос другой, Такой тип перекрытия/крыши как я спроектировал, проблематично утеплить?
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @maix1, не проблематично, но эротично.
  5. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Там какойто не очень плотный пенопласт, хорошо крошится при резке.
  6. maix1
    maix1
    maix1
    Видимо как-то так придется делать? Поправьте если не прав
  7. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    тоже нельзя, если она такого же размера как с/у. Вы бы требования к обустройству газовой котельной почитали.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Распишите, а лучше нарисуйте весь пирог стен, пола, потолка. Можно в смарткалке.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Похоже. У шведов и норвежцев в последнее время тоже встречаются изолированные чердаки с инженерным оборудованием. Но там это вентустановки, но никак не бак с 300 литрами воды и т. п.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Планировку покажите. Часть оборудования можно разместить на кухне, часть в какой-нибудь нише в прихожей, планировка подскажет.
  11. maix1
    maix1
    maix1
    Пока как-то так накидал
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Надо расширять сан. узел. К унитазу проход должен быть 800. Дверь в С. У. открывать внутрь.
    Холодильник возле окна - плохое решение, если только загнать под столешницу. Лучше всего поставить его в нишу. Подсказка - перегородка может быть с нишей.
  13. maix1
    maix1
    maix1
    Итак слишком маленькое помещение. Некуда санузел расширять. Унитаз можно возле раковины поставить. По месту буду решать.
    Холодильник может и да. Под столешку наверное нет высота не даст думаю)
    Тогда в угол загоню его.
    Перегородку нишей сделать наверное не выйдет, т. к. туда котел прийется ставить в углу кухни, т. к. выше подсказали что других вариантов нет. А вешать его на противоположную стену, чтобы потом тянуть трубы через пол дома тоже не хочется.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Я вот про что:
    Вообще не понятно, зачем газифицировать микродомик 6х4? Не лучше ли:
    - Спроектировать электроотопление.
    - Сэкономленные деньги пустить на доп. утепление.
    - Не иметь себе мозг.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Возьмите планировку какой-нибудь студии.
    Вот как пример
    Дверь в комнату делаем 700, тогда за дверью простенок получается больше 600 и там встает холодильник и шкаф.
    В прихожей есть место для неглубокой мебели - глубина 400.
    В санузле есть место для оборудования (между раковиной и душевой), водогрей вешаем на стену над этой тумбой с оборудованием (есть плоские например у термекса).
    Накопительный бак для воды возьмите горизонтальный-плоский. В санузле опустите потолок до 2 м и в этой антресоли разместите данный бак. Доступ можно сделать из прихожей.
    Вот такой бак (практически первый попавшийся в интернете, не реклама)
    https://anion-msk.ru/catalog/showitem/?linkid=1348
    Яростно плюсую
