1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 09.12.22.
  1. tsvetkovd2016
    tsvetkovd2016
    tsvetkovd2016
    Доброго времени суток! Прошу вашего совета.
    Есть недостроенная каркасная баня с холодным чердаком. Стойки каркаса из доски 150х50, снаружи обшиты ОСП 9 мм.
    Вопрос. Правильным ли будет такой пирог стены, изнутри наружу? Не будет ли конденсата? Территориально - Ленинградская область.
    1) Вагонка (или имитация бруса);
    2) контробрешётка 20 мм;
    3) пароизоляция;
    4) утеплитель 50+100 мм (роквулл лайт баттс скандик);
    5) ОСП 9 мм;
    6) Влаго-ветрозащита Изоспан АМ;
    7) контробрешётка 40 мм;
    8) Имитация бруса (финишная отделка).
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @tsvetkovd2016, для бани - избыточно, для дома - недостаточно; но в целом - (почти) верно.
  3. tsvetkovd2016
    tsvetkovd2016
    tsvetkovd2016
    Спасибо! Ваше мнение ценно для меня!
    А (почти) что имели ввиду? Может что-то можно улучшить, пока не сделана внутренняя и наружная отделка?
  4. seiv75
    seiv75
    seiv75
    Добрый день. Хотелось бы узнать мнение профессионалов по такому пирогу.
  5. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    А зачем вторая пленка пароизоляция со стороны улицы. там мембрана ветрозащитная должна быть и ее лучше поверх ОСП монтировать.
  6. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Между 2 и 3 - ветровлагозащиту.
    4 - убрать.
    5 - убрать.
    Плюс в качестве рекомендации - заменить 7 на PIR-панели. Каркас проживет дольше.
  7. seiv75
    seiv75
    seiv75
    Значит между ОСП и базальтовым утеплителем не нужно делать вент зазор для отвода возможного конденсата?
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    В бане- внутри пароизоляция, в парилке- обязательно фольгированная. Как вариант- Изоспан FB. Т. к. с обычной фольгой не совсем удобно работать.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
  10. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    У меня такой пирог на бане, но утеплитель и стойки 100мм.
    Служит уже 4 года. Топка, парение и мойка каждую неделю. полет нормальный
  11. dimsond88
    dimsond88
    dimsond88
    Ветрозащитная плита или мембрана?
    Подскажите пожалуйста что лучше использовать в качестве ветрозащиты, плиту белтермо или мембрану tyvek soft/solid? Стоит ли переплачивать за плиту?
  12. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Белтермо+Ветрозащита либо Фанера ФСФ/ОСП+ветрозащита.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @dimsond88, ушли в прошлое времена когда Белтермо приравнивали к конкретному виду Плиты Заморской, что пропихивали как ветрозащитную. Да и оказалось что не казалось, и начали рекомендовать закатать в ВВЗ углы и проёмы на 1 м от угла. Возьмите на досуге и нарисуйте что получится. Мне кажется получается что проще закатать весь дом в ВВЗ, чем этой аппликацией заниматься. Но преимущест использования Белтермо это не отменяет!
  14. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
  15. dimsond88
    dimsond88
    dimsond88
    @DomIzDosok, в Ленинградской области.
