1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 09.12.22.
  1. dimsond88
    dimsond88
    dimsond88
    @svg2000, в какие весомые преимущества у белтермо? Я так понимаю что меньше продувается утеплитель?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @dimsond88, вклад МДВП 25+ мм в сопроивление воздухопроницанию составляет 2.5. Для сравнения у фанеры 2_900. А для одноэтажного дома в Москве кажется порядка 20 требуется. У дома же в Ставрополье - 60+. Иными словами, способности МДВП в этом плане близки к ничтожным.
    А вот возможности создать "конверт" вокруг всех ограждающих конструкций позволяют уменьшить минимальную толщину деревянных конструкций для выполнения санитарно-гигиенических норм, а значит и сделать тоньше стену, потратив меньше утеплителя.
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Напомните пожалуйста, какие спец. мембраны используются для гидроизоляции оконных проемов?
    У себя обтянул всё ветрозащитой, но зима показала, что даже 4м свес кровли не защищает полностью от снега и косого дождя - попадает на наружную часть проёма (отлив ещё не сделан).
  4. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Tyvek FlexWrap.
    Но оставлять надолго без отлива все равно не стоило бы.
  5. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Я использовал по низу технониколевские кровельные ленты.
    Липнут хорошо.
    Бока и верх АQ proff и все дельтой красной проклеено.
    Тайвек, выше написанный, как самолёт стоит.
  6. douglas
    douglas
    douglas
    Здравствуйте делал дом в 2018 году, сейчас зашел посмотреть пирог каркасной стены и вижу что снаружи после утеплителя появилось ОСБ, у меня просто ветрозащита ютавек 85, вроде проблем нет, зачем ОСБ подскажите?
  7. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Это как?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @douglas, утеплитель должен опираться на плитную обшивку с двух сторон.
  9. douglas
    douglas
    douglas
    Понятно. Внутри обычно если вагонка то опирается на целофан пароизоляции. По опыту пяти лет постоянного проживания, вроде парок экстра не вывалился. В целом идея правильная. но денег стоит дополнительных.
  10. douglas
    douglas
    douglas
    Тут на форуме читаю и вижу что советуют осб, появился в моём нынешнем информационном поле, я имел ввиду.
  11. ski man
    ski man
    ski man
    @douglas, Это если укосин нет.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Нарушение причинно-следственных связей.
    Для нормальной работы минватного утеплителя важна неподвижность воздуха. Это обеспечивается в том числе и плотным прилеганием к плитной обшивке с двух сторон. Но при монтаже ОСП/ФСФ они одновременно формируют диагональную устойчивость. В результате чего вклад укосин оказывается несущественным, и, как следствие, сами укосины нет смысла устанавливать.
  13. ski man
    ski man
    ski man
    @svg2000, А у финнов вроде не так (прилеганием к плитной обшивке с двух сторон)
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @ski man,
    уверены? GTS, ветрозащитная плита снаружи и ГКЛ внутри, и это всё по стойкам:hello:
  15. ski man
    ski man
    ski man
    @pensika, Про обрешетку забыли
