1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 09.12.22.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @ski man,
    в каком месте и для чего она там?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ski man, у скандинавов начиналось круто. Но похоже сдулось до как у всех. Побаловались и хватит. Однако у них свои местные материалы, некоторые достаточно интересные. Но законы физики всë те же.
  3. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Доброго времени суток всем! Имею каркасный мансардный этаж в чердачном пространстве (треугольник получается). На данный момент там сделано следующее:
    1. Стропила. Утепление 300 мм и ПИ ПЭ пленкой 200 микрон. Снаружи СДМ и вентзазор 45 мм, металлочерепица.
    2. Фронтоны. Утепление 150 и так же ПИ. Снаружи ОСП 12, далее планирую 50 (на одном фронтоне 100) перекрестного снаружи и ветрозащиту (что конкретно пока не решено). Ну фасад имитация бруса или дпк.
    Вопрос в том, как лучше дальше поступить:
    1. Поверх пленки два слоя гипсокартона, но размерность не совсем подходит и поэтому, наверное, еще обрешетку из доски или профилей добавить. Соотвественно - зазор.
    2. Набить брусок 50-й (хотя скорее 45-й с учетом рынка), между ним утеплитель и поверх бруска гипсокартон. Зазора нет
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Подрезка ГКЛ может оказаться дешевле.
  5. the_atco
    the_atco
    the_atco
    В принципе, наверное, да. Но все равно еще по стропилам, например, нужно проводку для люстры протянуть. А так, гипс вплотную к пленке - рабочее решение?
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Для обычного режима эксплуатации наиболее предпочтительное.
  7. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А на стропила (да и фронтон) лучше вдоль или поперек гипс крутить? Ну и, кроме цены, вариант с бруском еще чем-то плох?
  8. Felix_59
    Felix_59
    Felix_59
    Подскажите пожалуйста какую плёнку (мембрана) выбрать в каркасной бане.
    Пирог от парилки к моечной: вагонка 20мм, вент зазор 30мм, пароизоляция (фольга на крафт бумаге), базальтовый утеплитель 150мм, плёнка или мембрана какая? (пароизоляционная или ветровлагозащитная), вент зазор 30мм, вагона 20мм.
    Пирог от моечной в комнату отдыха: вагонка 20мм, вент зазор 30мм, плёнка или мембрана какая? (пароизоляционная или ветровлагозащитная) базальтовый утеплитель 150мм, плёнка или мембрана какая? (пароизоляционная или ветровлагозащитная), вент зазор 30мм, вагонка 20мм.
    Пирог от парилки в комнату отдых: вагонка 20мм, вент зазор 30мм, пароизоляция (фольга на крафт бумаге), базальтовый утеплитель 150мм, плёнка или мембрана какая? (пароизоляционная или ветровлагозащитная), вент зазор 30мм, вагонка 20мм.
  9. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Пароизоляция ставится внутри помещения по наружным стенам. Зачем она вам между смежными помещениями в перегородках?
    со стороны улицы ВВЗ, а не пароизоляцию. И никогда не запирайте дерево между двумя слоями ПИ
  10. douglas
    douglas
    douglas
    Доброго дня форумчане, подскажите, приобрёл небольшой каркасный дом, там стены утеплены минватой 100мм, после минваты идет ветрозащита и на неё сразу без вентзазора прибита имитация бруса, насколько это критично?
    И какие варианты могут быть исправления ситуации?
    Дом с газовым отопленем и планируется для круглогодичного проживания и отопления соответственно.
    Есть предположение, что так сделали так как изначально дом планировался под сезонное проживание в теплое время года.
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Как формат лучше ложится, с минимальными обрезками, так и крутить.
    Больше ничем не плох.
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Нет, изначально дом строился, как кроилово, с целью максимальной наживы, если для продажи, и максимальной экономии на всем, если для себя.
    Чудес не будет.
    Зря вы за него заплатили денег. Даже жалко. Ничего с ним не делайте, стройте рядом новый, хороший. А этот потом раскурочьте и переделайте в баню или беседку.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @douglas, для Мск, в стенах нужно 250 мм досок, а в перекрытии на курьих ножках - 450 мм. Вот и делайте выводы, нужно ли пытаться "доутеплить", или пусть неспешно живёт отведённый век. Человеки внутри такой конструкции подвержены влиянию чёрной плесени да лучистого холода будут, но это же страшно, да.
  14. douglas
    douglas
    douglas
    Комментарий интересный. Но к сожалению покупался участок с домом, а в доме газ, и строили его изначально для пожилого человека как дачу.
    Доска вся антисептированная сухая строганая, поэтому для меня загадка почему нет вентзазора.
    Культура исполнения стыков и прочего сделана на уровне, так что разобрать рука не поднимется да и все коммуникации в доме, газ, вода, канализация, а строю я второй рядом вплотную, поэтому хочу сделать так, чтобы исправить этот насколько это возможно. Глобальная переделка не планируется, просто буду топить сильнее, пока мысли такие.
  15. douglas
    douglas
    douglas
    Не совсем понял что значит в стенах 250мм досок?
    У меня каркас 100мм доски, внутри пароизоляция, далее минвата по каркасу 100мм, далее ветрозащита, далее имитация бруса, по идее нет лишь вент зазора или я что то не понимаю?
