1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 09.12.22.
  1. granp
    granp
    granp
    Нет, это значит что человек не смог понять что в СП написано)
  2. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Вы пугаете. Я уже смирился с вашей манией "куриных ножек" (наверное детская травма?) но этот бред чем вызван?
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @DenYar, что вызвано чем? Невыполнение санитарно-гигиенических требований к ограждающим конструкциям? Вызвано наверное неверным выбором конструкции.
    PS. И да, это точки экстремума, ну в смысле углы. По плоскости несколько проще.
  4. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Мне тоже так кажется.
  5. granp
    granp
    granp
    Когда же мы увидим доказательство этого тезиса расчетом?
  6. granp
    granp
    granp
    Этот бред вызван непониманием процессов тепломассопереноса и нежеланием читать СП по тепловой защите:)
    Тут подробнее расписал (п. 1):
    https://www.forumhouse.ru/entries/18103/
  7. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Королёв + деревня Нагорное
    Вот интересно, сами то пробовали пожить со стенкой 64 мм? :aga: Я не теоретик, живу сейчас в каркасном строении:aga:, температуру держу не ниже +24, сразу скажу приток и вытяжка работает 24/7, стена 150, зимой внешняя стена холодная, кровать/мебель к внешней стене вынуждена (помещение небольшое) поставить, за мебелью в сильные морозы бывает конденсат, то есть жить можно, но комфорта нет. Можно жить и в палатке зимой, но вопрос комфорта и стоимости отопления очень актуален:aga:. И газ тут не панацея, моя соседка в брусовом доме 50 м. кв. за газ платит больше, чем я за все электричество с электроотоплением. Можно конечно мебель и на расстоянии от внешней стены ставить, чтоб стена прогревалась, но площадь пропадает в этом случае, и логично это расстояние теплоизолятором заполнить:um:
  8. granp
    granp
    granp
    Вероятно в стене просто щели и ветер задувает. Или минвата на пол сползла (а возможно ее там сразу было 50 мм). Никаких холодных стен при 150 мм правильно сделанной каркасной стены с минватой не будет, можете в смарткалке посмотреть. Рекомендую вскрыть стену и посмотреть что там.
    Конденсат кстати наблюдается вдоль стоек или по всей площади? "Мебель" - это тумбочка или шкаф-купе глубиной 60 см забитый шмотками? Со вторым могут быть сложности и при стене 400 мм.
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    У нас стены 150 + белтермо 25 снаружи. ОСП внутри по стойкам.
    Утепляли Кнауф Норд. Всё строили самостоятельно без наёмных рабочих. Следовательно собственными ручками аккуратно вставляли вату в стены. В первую зиму, пока не был подключен ТП, топились конвектором 2 квт в режиме 24х7. В сильные морозы внутренняя Т падала до +15. В углах наблюдал лёд. Дом 50 квадратов. Сейчас отопление ТП от электрокотла. Самый большой счёт за январь = 4900 р.
  10. granp
    granp
    granp
    Сочувствую. Налицо серьезные конструктивные просчеты. При 150 мм разница температур внутреннего воздуха и поверхности угла 15(!) градусов это прям очень много. Как выполнена пароизоляция?
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Она выполнена.
  12. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Вы всерьез думаете, что для себя, своими руками я делала со щелями? :aga:домик постройки 2016-18 года, пирог снаружи внутрь: доска четверть/вентзазор40/ВВЗ/парок экстра 150/пароизоляция/фанера, с первой зимы ощущения холода от внешней стены в морозы, у меня такие же ощущения зимой в квартире от внешней кирпичной стены (брежневка 1976 года, угловая комната) при этом в квартире жара, батареи топят как следует. Про мебель: спинка диванчика, за ней в углу бывает конденсат, сейчас стараемся вплотную к стене не придвигать. В углу промерзают именно стойки, дерева 150 очень мало. Калькулятор это хорошо, но это теория. Основываясь на практике сделала основной дом: доска четверть/вентзазор40/ВВЗ/ мдвп25 /утеплитель 200доска195/пароизоляция/ перекрестное50брусок 45/мдвп25, вентиляция пока через печь, конденсата не наблюдаю, температуру зимой держу +12+15, идет отделка.
    ИМХО Стена 150 это мало, что бы там калькулятор не считал.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Kuhtina, smartcalc. ru насчитывает 220 мм, просто не понятно как он это делает :( А @Sailor не признаётся ;) А мне лезть разбираться лениво.
  14. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Так это вся стена, с зазорами, как раз фасадная доска 20+40 вентзазор+утепление150+10фанера= ровно 220:aga:, а вот утеплителя только 150 ;) маловато будет:aga:
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Kuhtina, нет, утверждение иное. Дерева должно быть не менее 220 мм. Побочный эффект - ровно столько же утеплителя. В Вашем случае же 150 стоек (плюс 10 фанеры).
    Количество дерева можно уменьшить несколько, например закрыв все конструкции снаружи конвертом из толстого МДВП. Важно, именно все конструкции, именно конвертом.
    PS. Для любителей курьих ножек другая страшилка, досок 450 мм нужно в перекрытии.
