1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 09.12.22.
  1. nezhbayka
    nezhbayka
    nezhbayka
    Краснодар
    Благодарю! "Сопротивления теплопередаче" в калькуляторе, при норме, должно быть не менее 3.2 м²•°С/Вт?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @nezhbayka, сопротивление теплопередаче должно быть не менее необходимого для Вашего региона. В том числе и поэтому полезно делать вот так https://www.forumhouse.ru/threads/403380/
    К тому же, для каркасника, неплохо понимать главное бедствие - суммарну толщину деревянных элементов, дабы выполнялись санитарно-гигиентические требования (это почти реально в тех же углах).
  3. nezhbayka
    nezhbayka
    nezhbayka
    Краснодар
    Благодарю. Регион - Краснодарский край, заполнил. "Сопротивления теплопередаче" для моего региона сколько должно быть?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @nezhbayka, калькулятор покажет. Это smartcalc. ru. Сделан форумчанином, доверять можно.
    PS. Краснодарский край это как "планета Земля". ;) Там и Адлер (почти субтропики), и Красная Поляна (высокогорный район - снег) и Новороссийск (ветер), ну и сам Краснодар ("ничего необычного"). В каждом случае строительная климатология окунëт нас в свой уникальный набор экстремальных значений параметров.
  5. nezhbayka
    nezhbayka
    nezhbayka
    Краснодар
    Краснодар
  6. DenFunk
    DenFunk
    DenFunk
    Прошу помочь с таким вопросом. Ютуб весь изшерстил, но так и не понял.
    Дом - керамзитобетонный блок. Перекрытие потолка 1-го этажа деревянные балки. По балкам крепится пароизоляция, проклеивается скотчем в том числе места крепления скобами. Далее хочу подшить гипсокартоном. Необходимо сделать обрешетку, чтобы крепить гпк. обрешетку как понимаю можно к балкам на саморезы, но тут получается, что дырявится пароизоляция в местах закручивания саморезов, т. е. нарушается целостность пленки. или это уже не страшно? или же какая-то технология должна быть соблюдена? не знаю, например, герметиком промазывать надо будет? подскажите, пожалуйста) не понимаю)
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @DenFunk, пока элементы с разных сторон ПИ плотно примыкают - никаких проблем не будет.
  8. Шарик777
    Шарик777
    Шарик777
    Добрый день, подскажите, по уличным стенам пирог такой- имитация бруса, вент зазор, ветрозащита, осб, на осб пароизоляцяия, вент зазор, гкл в 2 слоя. по внутренним стенам- гкл 2 слоя, вент зазор, осб, утеплитель, осб, вент зазор, гкл 2 слоя.
    Подскажите, правильно ли все делаю?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Шарик777, где-то в описании ошибка, но если предположить догадку, то вопрос зачем вензазор перед ГКЛ? Первое это воздушная прослойка, никакой вентиляции там не будет. Второе, вата в стенах должна опираться на плитный материал с обоих сторон. И ГКЛ есть такая опора изнутри. Понятно, что ГКЛ требует подсистему для монтажа, но что мешает заполнить пространство ватой? А мешает этому соотношение теплоизоляции до и после ПИ. 250 к 50 - нормально. 200 к 50 - в основном работает, но не о всех регионах. Что приводит нас к следующему вопросу, а толщины стены достаточно?
  10. Шарик777
    Шарик777
    Шарик777
    Регион Ленобласть, дом уже построен и я хочу доделать его по уму. Т. н. С наружи тоже надо тлитный материал? И 50 мм заполнить ватой чтоб было утепление 250?
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  12. Шарик777
    Шарик777
    Шарик777
    Имитацию бруса не нашел, подставил значение фанеры.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    чуть более правильный расчет на калькуляторе
    И сразу вопросы
    1. Зачем два слоя ГКЛ?
    2. Какое назначение у замкнутой воздушной прослойки?
    3. Зачем ОСП 15 мм
    4. Из каких соображений ОСП внутри, а не с наружной стороны пирога
  14. Шарик777
    Шарик777
    Шарик777
    В данный момент у меня пирог стены такой
    1 имитация бруса
    2 вент зазор
    3 ветрозащита
    4 утеплитель 200
    5 пароизоляцяия
    6 осб 14 мм
    Стараюсь сделать все по уму. Подскажите что переделать? Чтоб все работало правильно!
    2 слоя гкл чтоб трещин не было на стенах. Осп уже было в доме.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    1 имитация бруса - какая толщина?
    2 вент зазор - какая толщина?
    Внутри поверх ОСП что планируете?
    Один из вариантов правильного пирога
    снаружи-внутрь (раз вам так удобнее)
    1. имитация
    2. вентзазор
    3. ВВЗ
    4. ОСП 12
    5. Каркас с утеплителем - 200
    6. ПИ
    7. ГКЛ в 1 слой или имитация (без воздушной прослойки)
