1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 09.12.22.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Так у вас уже стена построена что ли?
    То что вы описали, это УЖЕ есть?
  2. Шарик777
    Шарик777
    Шарик777
    Да, так построили горе строители и предыдущий хозяин дома(
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Тогда на мой взгляд оптимальный вариант - снять изнутри ОСП и ПИ, поставить ОСП прямо по стойкам (без ПИ), затянуть снова сверху ПИ (обязательно стыковать ее с ПИ перекрытий и маниакально проклеивать), дальше делать чистовую отделку как вам угодно - можно ГКЛ прямо поверх ПИ, можно на обрешетку.
  4. Шарик777
    Шарик777
    Шарик777
    Это внешние стены. А внутренние можно без пи ? И потолок так же затягивать в пленку?
    По поводу проклейки на местах стыка, если делать нахлёстки в 200мм обязательно проклеивать?
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Нужно без ПИ.
    Если внутренняя отделка где-то будет имитация - то можно от пыления ваты закрыть дешевым спанбондом или аналогами.
    Есть нюансы для отдельных помещений (например, парной).
    Если это чердачное перекрытия (то есть изнутри это теплое помещение, а с другой стороы - холодный чердак), то надо. И ее надо замыкать с пароизоляцией внешних стен так же с проклейкой
    Если нахлест при этом прижимается дополнительно рейкой или плитным материалом, то можно. Но лучше все равно проклеить.
    В целом - пароизоляция нужна только на тех элементах ограждающих конструкций (стены, перекрытия, мансарда), где с одной стороны теплое помещение, а с другой стороны улица или холодное неотапливаемое помещение. При этом ПИ ставится только со стороны теплого помещения
    Там, где с двух сторон тепло (или с двух сторон холод), ПИ не требуется, а зачастую вредна. Особенно если ее поставить с обоих сторон.
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Шарик777, главный вопрос - а точно нужно переделывать? Может ну его нафиг? Жить - будет. Страдает первые N лет только энергоэффективность, да и та скорее на уровне погрешности.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ну несколько смущает ОСП после ПИ, но в целом можно оставить.
    С учетом не самых суровых зим в ЛО (хотя мы не знаем где конкретно в ЛО домик), в принципе утепления 200 достаточно.
    Надо еще узнать сколько там в нижнем перекрытии и в чердачном.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @PMWoman, но некоторые знают что 200 мм досок недостаточно :)
  9. Шарик777
    Шарик777
    Шарик777
    Вас понял, спасибо за ответ. Если перекрытие между первым и вторым этажом идёт брус, то можно замкнуть пи на него?
    Если говорить о перегородках, то снимаю пароизоляцию, и ставлю осб. И получается:
    Гкл, осб, утеплитель, осб, гкл
    Правильно понимаю?
    В нижнем 150. Переделываю на 200.
    В чердачном перекрытии ещё ревизию не делал. Если что буду ещё 50 докладывать!
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Шарик777, неправильно.
    Контур ПИ (по пути и аэробарьер) монтируется по конструкциям между помещением и улицой. Он герметичный. Следовательно непрерывный.
    Ни на какие внутренние конструкции ПИ не устанавливается. Ни в стены, ни на перекрытия.
    Ну и непонятно зачем везде ОСП. Еë применение можно оправдать там где необходимы диски жëсткости. А во всех остальных случаях ГКЛ достаточно.
    Два слоя ГКЛ делают с одной лишь целью - улучшить звукоизоляцию.
  11. Шарик777
    Шарик777
    Шарик777
    Там пароизоляцяия не проклеена, хочется сделать дом энергоэффективнее. На данном этапе лучше потратить 25т чем потом выбрасывать тепло на ветер!
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Там не требуется ОСП.
    Мы ставили только там, где знали, что будет навесная система хранения (с большой нагрузкой), но не могли заранее спланировать где именно и сделать закладные.
  13. Шарик777
    Шарик777
    Шарик777
    Осп осталось от строителей, не выбрасывать же листы, а когда пригодятся ещё пока неизвестно. Вот и буду их ставить обратно предварительно сняв пи. Тк перегородки у меня осп- пароизоляция- утеплитель- пароизоляция-осп. Заодно и саморезы с черных на оцинкованные поменяю)
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    С какой целью?
    ГКЛ все равно шпаклюется потом.
    По расчету вот так
    Прекрасного утепления тут нет
    Накладно будет отапливать такую конструкцию.
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @PMWoman,
    а как душевно будет летом:aga: (от слова "душно"):)]
