1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 09.12.22.
  1. mixailhr
    mixailhr
    mixailhr
    Привет всем!
    Хотел бы совет спросить про пирог стены каркасника.
    Нужно быстро построить и максимально дёшево, не в ущерб красоты и экологичности)
    В связи с этим думаю такой пирог сделать стены снаружи вовнутрь:
    Осб / вентзазор / ветрозащитная мембрана / каменная вата 150 мм / пароизоляция / сетка пластиковая и штукатурная пластиковая / и наконец дранка с парой сантиметров саманной смеси и глиняной штукатуркой...
    Сталкивался ли кто-то в подобной конструкцией?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    внешняя отделка/ вентзазор / ветрозащитная мембрана /Осб/ каменная вата 150 мм / пароизоляция /
    Снаружи как отделку можете ставить что угодно.
    Внутри - вы уверены что это дешевле, чем ГКЛ или имитация?
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ну на самом деле, если реально глина + армирование чем-то, то с точки зрения защиты от тепла, это круто. Вот кабы сантов пять покласть, дык ащще!
  5. mixailhr
    mixailhr
    mixailhr
    Не дешевле но возможно практичней и экологичней. Встречал у Минке... 2 см глины регулируют влажность в комнате до нормативной...
    По разному интерпретировать можно ваш комментарий)
    Осб думаете нужно под мембрану расположить?
    Ещё как вариант был такой пирог. стойки ларсена с обоих сторон отделка глиняной штукатуркой по мешков не, а внутри 40 см утеплителя керамзита с глиной.
    В таком случае никаких плёнок не требуется)
  6. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Ты, наконец, то, решился написать пост, который можно просто копировать или отсылать к нему, в случае надобности?
    Да, в некоторых темах это можно делать достаточно часто ;)
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    С этой точки зрения чем ГКЛ хуже? Гипс с картоном не так же регулируют?
    Ну и можете поделиться физикой процесса - откуда глина берет доп. влагу для увеличения влажности зимой при отоплении дома?
    ОСП нужно расположить по стойкам обязательно. Это не отделка, это силовой элемент каркаса и опора для утеплителя.
    ВВЗ поверх.
    Дальше вентзазор и любая отделка.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
  9. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Ну и тут спрошу.
    Жилая комната над гаражом.
    Какие то специальные мероприятия требуются в отделении помещения гаража от помещения жилой комнаты?
    :hello:
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Гараж отапливается?
  11. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Тогда я бы подумала о хорошей ветрозащите для исключения попадания запахов и испарений в жилое помещение.
    + вентиляция как гаражного помещения так и жилой комнаты (независимые друг от друга)
  13. Шарик777
    Шарик777
    Шарик777
    Добрый день, если осп будет заперта в пароизоляции, с ней будет что нибудь?
  14. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Может покрыться плесенью и сгнить, может остаться целой, от доп. факторов зависит. Есть риск - нужно его нивелировать.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Шарик777, труха из неë может образоваться.
