1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 09.12.22.
  1. VetalKursk
    VetalKursk
    VetalKursk
    Здравствуйте, форумчане. У меня каркасный дом имеет следующий пирог стены: гипсокартон, пароизоляция "B", минвата 150 мм, цсп, «подкровельная гидроизоляция с небольшой возможностью пропускать пар, хоть и с перфорацией - Ютафод Д", вентзазор 5-7 см, кирпичная кладка. Если заполнить зазор пенополиуританом, будет ли исключена возможность образования конденсата путем смещения точки росы в ППУ с учетом допущенной ошибки - подкровельная изоляция на цсп? На холод в доме не жалуюсь, опасаюсь за возможный конденсат внутри стены.
  2. VetalKursk
    VetalKursk
    VetalKursk
    Никто из знающих не поможет советом?
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @VetalKursk, так наверняка вариант разобрать и попробовать её раз не рассматривается. О чём говорить? Можно порекомендовать продолжить эксплуатацию, а когда развалится - откапиталить. Или разобрать.
  4. VetalKursk
    VetalKursk
    VetalKursk
    Разбирать конечно ничего не планируется. Просто думал есть опытные люди, кто сталкивался с ППУ, знает его реальные свойства и помог бы он в моем случае или сделал только хуже.
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    У ППУ абсолютно достоверное свойство закупорки фасадного вентзазора наглухо. Но кирпичу это по барабану, в принципе. Сгниет каркас - прислюните изнутри ещё кирпичов. Делов-то.
    Будет кирпичный дом :)]
    Всегда умиляют люди, которые засунув палец в кипяток, начинают думать, как быстро остудить воду, вместо того чтобы вынуть палец.
  6. VetalKursk
    VetalKursk
    VetalKursk
    Я так понял лучше ничего не трогать и забить. За 9 лет вроде ничего критичного не наблюдал, будем жить дальше без ппу.
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Конечно, в данный момент сыреет вата. Наблюдайте. Желательно, за счётчиком джоулей.
  8. vasivano60
    vasivano60
    vasivano60
    Посоветуйте, как правильно утеплить дачный домик
    День добрый ! Приобрела я участок. На нем строение: то ли гараж хотел сделать бывший владелец, то ли дачу- этого я уже не узнаю, т. к. он умер, а наследник просто продал участок, не вникая, что на участке построено.
    Строение на МЗЛФ, продухи не сделаны, каркас из бруса, обшит обрезной доской. Крыша накрыта металочерепицей. Пол черновой, доска обрезная, 5-ка. Ничего не утеплено, естественно. Под половой доской отсыпан строительный песок, не вплотную к досками, зазор где-то 20см. Участок сухой, вода весной не стоит нигде.
    Я хочу довести это строение до ума, чтобы можно было там жить и в дачный сезон и зимой.
    Посоветуйте, пожалуйста, как грамотно утеплить стены и пол.
  9. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Чтобы советовать как грамотно утеплить хотелось бы глянуть фотографии этого строения. А то может там все разбирать пора и оно даже веса ваты не удержит
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vasivano60, смиритесь с мыслью сделать новый рядом...
    Сделайте фотографий сколько возможно.
    Откройте тему, приложив фотографии.
    И будем поглядеть.
  11. Андрей0017
    Андрей0017
    Андрей0017
    Добрый день. Подскажите пожалуста в нежилое строение (мастерская) нужно ставить пароизоляцию?
    Стена: осб, стойка 100мм, гипс.
  12. Игорь_Коваленко
    Игорь_Коваленко
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Пароизоляция защищает утеплитель от увлажнения в постоянно отапливаемом помещении.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Игорь_Коваленко, вата должна с обоих сторон опираться на плиты. Вместо этого - магические воздушные прослойки...
    А ВВЗ плотно примыкать к основанию, хотя бы к вате.
  15. VladiKuz
    VladiKuz
    VladiKuz
    Стены каркасного 2го этажа над брусом
    Добрый день. Есть дом после усадки. Первый этаж брус, второй каркас.
    1. Фронтоны 2го этажа снаружи зашиты имитацией бруса. Внутри только каркас 50х100.
    Как теперь монтировать ветрозащиту? Вентзазор? Куда будет стекать наружная влага, если стена 1го этажа брус 100.
    2. Боковые стены мансарды со стороны кровли зашить листовым материалом наглухо или по принципу полов цоколя - доской в разбежку?
    Читал, вчитывался, не понял. Спасибо.
