1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 09.12.22.
  1. Loiso
    Loiso
    Loiso
    Петрозаводск
    Добрый день. Направьте, пожалуйста, в правильном направлении в выборе среди вариантов. Задача - выбор пирога стены дома. Дом с прицелом на ПМЖ "когда-нибудь" а пока - как дом выходного дня и летняя дача. Пока не ПМЖ - зимняя эксплуатация планируется с поддержанием минимальной плюсовой температуры внутри (и минимальной вентиляции) между наездами.
    Из доступных в регионе (Северо-Запад, г. Петрозаводск) стройматериалов могу собрать 2 варианта с плитной обшивкой стены (изнутри наружу):
    1 Вариант
    ГКЛ 1 или 2 слоя по горизонтальной обрешетке 45мм с шагом 400 и заполнением минватой
    Пароизоляция
    Стойки каркаса 200мм
    Фасадный гипсокартон
    Вентзазор, обшивка
    плюсы варианта: технологично, сравнительно просто
    минусы (субъективные): заочно кажется, что внутренний ГКЛ, смонтированный по обрешетке (которая крепится к стойкам на одном гвозде/саморезе) не сильно добавляет жесткости стене. нормально пробивается только фасадный GTS9
    также ограниченный вариант утеплителя - только одна вата 565мм шириной есть на рынке
    2 Вариант
    Пароизоляция
    OSB-3 как элемент жесткости
    ВВЗ
    Вентзазор, обшивка
    Плюсы варианта: заочно кажется что более жесткая конструкция стены, широкий выбор утеплителя т. к. шаг стоек под ОСП, заочно кажется что крепить ПИ проще чем в 1м варианте.
    Минусы - больше телодвижений, сложности по горизонтальной стыковке плит ОСП
    Какой вариант обоснованно предпочесть? Что в нынешнем сезоне считается модным среди каркасостроителей?
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Loiso,
    первый, не изобретайте велосипед, посмотрите и в точности повторите то, что делают финны. Будет тепло и расходы небольшие (только фундамент сделать нормальный и утепление потолка не 200, а 300-350) :hello:
  3. Loiso
    Loiso
    Loiso
    Петрозаводск
    Так вроде велосипед не мой... Вроде распространенный вариант конструктива, с разной отделкой разве что. Кое-где встречалась еще МДВП, но при условии что ее все равно защищать ВВЗ - я не вполне понимаю ее назначения
    А поговорить? (с) :)
    В плане - если не сложно, раскройте немного аргументы. Я в принципе не против принципа "делай как товарищ сержант", но интересно же)
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Loiso, если вычеркнуть нежизнеспособные варианты (второй), то либо (1), либо (3), где в отличии от первого ОСП/ФСФ вместо фасадного ГКЛ.
    PS. ГКЛ фасадный так же ВВЗ затягивать. Или ленту для проклейки стыков попробовать найти. Без этой ленты скандинавский вариант нежизнеспособен.
  5. Loiso
    Loiso
    Loiso
    Петрозаводск
    @svg2000,
    То есть мой второй вариант станет жизнеспособным если ОСП перенести изнутри стоек каркаса на внешнюю сторону? Я-то как раз думал вынести эти плиты внутрь теплой зоны.
    Фасадный ГКЛ при условии стыка по стойкам, без горизонтальных - тоже проклеивать?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Loiso, да, вариант (2) можно превратить в (3).
    И да, см. альбомы решений производителя. Стыки листов ГКЛ проклеиваются специальными лентами (равно как и примыкания).
  7. Loiso
    Loiso
    Loiso
    Петрозаводск
    Не спора ради, но я только такое встречал в документации
  8. Loiso
    Loiso
    Loiso
    Петрозаводск
    Влагонакопление в плоскости ОСП не будет негативно влиять на данный материал?
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Loiso,
    так я и написал, что смотрите финнов:aga:
    Когда будете топить электричеством, то в первую же зиму поймёте зачем и сколько сэкономили:)]
    аргумент один, климаты идентичные, конструктив проверен временем. В Вашем "пироге" меня смущает только то, что ГКЛ предполагается по обрешётке, почему ГКЛ не смонтировать по стойкам? Или сделать ГКЛ по стойкам, контробрешётка, допутепление 50 с коммуникациями. И тогда получается: внешняя отделка-ветрозащита (в случае применения ветрозащитной плиты)-фасадный гипрок по стойкам-стойки 200 мм с утеплением-пароизоляция-ГКЛ по стойками-контробрещётка с утеплением и коммуникациями-внутренняя отделка.
    Или так: внешняя отделка-фасадный гипрок-каркас с утеплением 200 мм-пароизоляция-ГКЛ 1-2 слоя. :hello:
  10. Loiso
    Loiso
    Loiso
    Петрозаводск
    @pensika,
    так ведь у финнов как раз по обрешетке...
    а вы предлагаете слой гкл по стойкам, потом еще один слой гкл как отделочный? я таких решений не встречал даже
    то есть в системе МДВП+ВВЗ - плита в основном выступает как некое контрутепление стоек?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Loiso, МДВП снаружи слоем от 25 мм решает две задачи:
    1. Утепление всех деревянных элементов (и да простят меня за подобные слова, перекрывает мостики холода).
    2. Обеспечивает опирание ватного утеплителя.
    Если МДВП тоньше - толку от неë минимум, и годится она разве что для поклонения карго-культу.
  12. Loiso
    Loiso
    Loiso
    Петрозаводск
    @svg2000,
    получается, стены с укосинами и затянутые в ПИ/ВВЗ сейчас не стоит рассматривать вообще?
    Если можете, возвращаясь к моему варианту с ОСП как элементу жесткости, установленному по внутренней грани стоек каркаса - чем именно этот вариант плох? плита как упор ваты есть, жесткость есть (плюс ОСП в этой роли есть в кодах, в отличие от ГКЛ), непродуваемость возложена на ВВЗ. В отличие от варианта когда ОСП на внешней стороне каркаса, в холодной части стены - плита не окажется в зоне влагонакопления.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Loiso, вата должна иметь опору со всех шести сторон. Внутри по стойкам ОСП как структурный элемент и МДВП 25+ВВЗ снаружи также хороший вариант. Конечно там где не бывает ветров, либо просчитано анкерение стен.
    PS. Укосина нынче совсем экзотический элемент.
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Loiso,
    ГДЕ? :faq:
    можете не делать, но тогда все коммуникации будут открыты и в случае выполнения скрытой проводки предстоит секс с выполнением:aga:
    не, чуть "отсекает" холод от стоек, а при наличии ещё и ВВЗ Вы сможете обеспечить замкнутый контур ветрозащиты, с плитой это более сложно. Будет только польза, а расходы в объёме стройки копеечные.
  15. Loiso
    Loiso
    Loiso
    Петрозаводск
    @pensika, мне кажется мы несколько друг друга не понимаем и может быть говорим об одном и том же)
    см. вложение, скрин из видео известнокого из Финляндии. Кстати, к вопросу о "схожем климате". эти видео - из региона Гельсингфорса, а там намного теплее.
    ну, т. е. контрутепление же? =)
    с плитой более сложно - вы имеете ввиду что "только лишь с плитой"?
    *рыдает, глядя на стоимость этих прессованых опилок
