1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 09.12.22.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    АМ надо хотя бы. Ашка не прокатит, она только по твердым основаниям, емнип.
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Материалы типа А - стеновая ветрозащита. В качестве подкровельной гидроизоляции не годятся - могут протечь.
    Материалы АМ - только вплотную к утеплителю. С материалами аналогичной прочности (Tyvek Soft, Изоспан AS и другими) - также только с опорой на утеплитель.
    Без опоры на утеплитель - Delta Vent N, Tyvek Solid, Изоспан AQ Proff
  3. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Просто раньше не было АM делали - A:nono: через контр обрешотку. АМ и АS прямо на утеплитель. Я понял в этом вся разница. Или нет ?
    A у меня есть остатки. И А дешевле АМ. Если можно положить А взял бы его...
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Делали. Поскольку не было более надёжных материалов. Раньше крыши соломой покрывали. Каждый год заново.
    А претензий по поводу протечек материала типа А - множество.
    Но дело ваше. Протечёт - разберёте, новый смонтируете, делов-то...
  5. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    То есть для изоспана АМ вот такой пирог как на рисунке будет верным? Только у меня вместо металочерепицы профиль будет, а вместо подшивки снизу не вагонка, а ОСБ. Годится такая конструкция для тёплой кровли? На фото будущая пристройка. Дом покрыт металочерепицей пристройка будет крыта профилем. Угол кровли 13 град. Круче не позволяют строения.
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да, всё правильно, надёжно.
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    :no:
    Неверное утверждение.
    Опора утеплителем для непрочных спанбондов? :aga:
    Вовсе нет. Вопрос в паропроницаемости материала и наличии одинарного/двойного вентзазоров между мембраной и утеплителем.
    Вата не обязана подпирать поделки огородной промышленности.
    И никаких Софтов и Солидов не существует. Это маркетинговый ход дистрибьютеров Дюпон для стран с малоимущим населением, для дифференциации затрат согласно уровню доходов.
    Кстати, чем завершилось расследование 2020 года, когда я Вам отсылал фотки термоклейма "Gexa" на якобы сторонних Изястронгах? :|::aga:
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    В СП Кровли говорится, что Водозащитная пленка, укладываемая с образованием двух вентиляционных зазоров (т.е. и сверху, и снизу - воздушное пространство) должна иметь прочность 200 Н/5см вдоль и поперек. Получается, что СП Кровли оговаривает именно прочность материала.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Учитывая два фактора, то, что укладываемая на утеплитель скатов вторичная гидроизоляция кровли должна быть СДМ, по факту требуемой паропроницаемости, и то, что при обустройстве холодного треугольника в околонулевом энергоэффективном доме вторичная гидра, висящая без подпора, тоже должна быть СДМ, ибо холодный треугольник проветривать = выбрасывать деньги, рождается понимание, что все кровельные СДМ должны обладать необходимой прочностью на гвоздевой тест, а остальное - это на грядки, в огород.
  10. Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    СПб
    Здравствуйте! Искала на форуме и не нашла. Интересует правильный пирог стены между комнатами:
    - Какую вату лучше использовать для звукоизоляции?
    - Если ПИ не нужна, то не будет ли вата пылить и набирать влагу?
    - Снаружи лучше ГКЛ, ГВЛ или их сочетание? 2 слоя?
    - Как лучше проложить проводку- внутри стен или в гипсе?
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Mary-Aanna, пирог между комнатами ничем не отличается от отсутствия пирога. Т. е. там всё лишнее, однако...
    - вата как хоть какая-то шумоизоляция лучше специализированная (да, она дороже, но она плотнее);
    - никаких плёнок, вентзазоров, и прочего затейничества не нужно, особенно есть ГКЛ;
    - ГКЛ/ГВЛ на выбор. Два слоя дают лучше шумоизоляцию;
    - как нравится, хоть под старину по помещению.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    не важно. Для звукоизоляции важен вес и толщина перегородки.
    Как вариант, если не использовать, например силикатные блоки, то ставить 2 стенки из профили 50 мм на подложку из эластомера и между стенками зазор и они не связаны никак между собой. Есть и другие извраты. Тема оч объемная.
    Нужна крафт бумага +лучше розетки пылезащищенные
    например Pro Clima O-range ECON
    ну. можно гвл и снаружи гкл, но толку нуль) 2 лучше чем один, но проще взять ГКЛ 15 мм типа Гипрок СТРОНГ
    Только внутри пером дырявить в середине стоки и вперед без гофры.
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Акустик Баттс или Акустик Баттс Про.
    Или иные акустические минеральные плиты от Rockwool, ТехноНиколь, Isover.
    ГКЛ Сапфир 3 слоя.
    Внутри стен. Выполнить герметичные звукоизоляционные ниши для установочных коробок и подрозетников.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В частном разговоре с представителем Парок, мне сказали что по крупному счету это маркетинг
    а лучше 4 слоя
    оо .. а это как ?
    Вообще, все это фигня, против тяжелых блоков.
