1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 09.12.22.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    В каркасном доме есть хинт, если орёшь-не доораться, то достаточно скромно постучать пальчиком по стене. И весь дом услышит вашу азбуку Морзе. :hello:
    Я через плавающий пол акустически развязал спальни двух этажей друг над другом.
    Шаги не слышно, разговоров тоже. Но достаточно гостю наверху во сне стукнуться локтём в стену у дивана - всему дому подъём!
  2. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Это обман зрения. Последний ряд снизу полагается класть последним, закладывая стык плитки стены и плитки пола на эластичную затирку.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Плавающие стены? Не?
  4. ulzuber
    ulzuber
    ulzuber
    Джентльмены, нужен совет. Имеем каркасник. Изнутри после минваты пароизоляция, далее брус 20*40, потом ГВЛ. Хочу финишную отделку имитацией бруса. Вопрос, допускается ли бить имитацию бруса поверх ГВЛ без вентзазора, т. е без обрешетки, например через ГВЛ в "первый" брус. Или нужно еще бить вторую обрешетку? Ну, или как вариант, снять ГВЛ и крепить ИБ на первый брус. ГВЛ лежит ровно, вопрос лишь в том, как имитация бруса переживет установку поверх ГВЛ без обрешетки.
    Дом куплен уже обшитым ГВЛ, снимать лень)...
  5. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Всем доброго времени суток! Достался по наследству старый домик в деревне, используемый исключительно как дача, т. е. находимся там исключительно наездами, с апреля по октябрь. Сам дом бревенчатый, но пристройка в которой размещена кухня сделана просто из досок на каркасе (изнутри обшивка - вагонка без какого-либо утеплителя), из-за чего там бывает довольно прохладно весной и осенью. Отсюда вопрос, как утеплить данную пристройку? Почитав разные источники, решил утеплять снаружи, а именно - использовать минеральную (каменную) вату (50мм) на деревянном каркасе (брус 50х50), закрытую сверху ветрозащитной плёнкой. Поверх этого пластиковый сайдинг, установленный с вентзазором. Так нормально будет? Я конечно понимаю, что 50мм это мало, но зимой там жить никто не будет, это только на весну -осень.
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Desant345, на дачные постройки законы физики не распространяются. Делайте.
    PS. Для остальных объектов есть Требования. И их неисполнение чревато приключениями.
  7. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Подобные пространственные ответы ясности не прибавляют. Если что-то не так, то и напишите, пожалуйста, что именно.
    Может я как-то непонятно написал про вариант утепления... Попробую ещё раз:
    1. стенка дом
    2. утеплитель (каменная вата 50мм), уложенный между обрешёткой (брус 50х50мм)
    3. влаго-ветрозащитная плёнка
    4. обрешётка для монтажа облицовки (сайдинга) - она же создаёт вентзазор
    5. облицовка (сайдинг)
    Толще пирог утеплителя, в моём случае, вряд ли возможен, поскольку утепление стены отъест у ступенек крыльца, по фото это видно, полезные сантиметры.
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Мало утепления. :aga:
    Почему не демонтировать наружную обшивку пристройки, чтобы вложить максимум утеплителя?
  9. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Дом не для ПМЖ, круглый год жить никто не собирается, это только для того, чтобы весной/осенью, когда ночью становится прохладнее, помещение (в нём только кухня) не остывало. В самом доме с утеплением всё хорошо.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Потому и написано:
  11. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Я думал это сарказм) Сейчас пробую колдовать в калькуляторе... Я так понимаю, нужно добиваться, чтобы точки росы вообще не было, ведь тут либо гниение утеплителя, либо самой стены, так?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Desant345, ДАЧА! И этим всё сказано! Если (и когда) начнёте правильно подбирать пирог, то выясните, что для московии сначала нужно минимум 250 мм досок, а промежутки между ними уже можно заполнить 250 мм утеплителя.
  13. Desant345
    Desant345
    Desant345
    То есть мой вариант имеет место быть, или, возможно, будут какие-либо дополнения? Может нужно между стенкой и утеплителем проложить пароизоляцию?
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если в доме зимой будет постоянное отопление и нормальный плюс по температуре, то можно прямо по гипсу. Гипс желательно не снимать, он повышает общую огнестойкость конструкций.
  15. ulzuber
    ulzuber
    ulzuber
    Понял, спасибо!
