1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 09.12.22.
  1. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    А про сайдинг Грандлайн кто что может сказать? Мне его предлагают
  2. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Здравствуйте. Дайте совет пожалуйста. Строю каркасную баню. Пирог стены металл черепица, обрешетка, контробрешетка (50мм), мембрана (прилегает к утеплителю), 200мм утепление. Пароизоляционная пленка термо (для саун). Далее вагонка, вопрос: нужен ли вент зазор?
  3. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    Сайдинг, правильно смотированный, без проблем выдерживает температуру от 35 + на солнце и - 50 в тени:)
    Хранение без провиса и без прямого попадания осадков, никак не скажется на сайдинге.
    По статье: да, выгорает. Не все цвета и производители (возможно даже партии) выгорают одинаково. :)
    Стиль статьи и цели оставим за скобками :)
    Да, в мороз панели хрупкие. В -32 Нечаянно можно хряпнуть не только снежком, но и метлой, лопатой... И ТП и ТД. Но от этого не легче:)
    Альтернатива:
    — дерево. Что бы было красиво, нужно будет крыть пропитками. Не самыми дешевыми. Раз в пять- семь лет. Опять же доборы...
    — металлосайдинг. Дороже, чем пластик. Чтобы все было круто и беспролемно, нужно заказывать доборы из металла. Дорого. Большой срок службы.
    Пс: посмотрите продукцию завода Волна.
    И кстати, временно можно укрыть банером :)
  4. Рорлиз
    Рорлиз
    Рорлиз
    Судя по стилю текста и общему содержанию блога - шиз-графоман какой-то.
    (Либо осознанный троллинг с целью завлечения аудитории, но много выгоды от такого не вижу)
    Да, для Красноярска выглядит вполне логичным выбором.
  5. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Я живу в ХМАО :) Сайдинг смонтировал в 2020 году. Морозы были по 50 (-47 точно). Все нормально
    Главное не забыть, что его намертво нельзя крепить. По поводу выгорания. У меня бежевый. особо не видно
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  7. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Всем спасибо за советы. Буду осмысливать :)
  8. ArBo7000
    ArBo7000
    ArBo7000
    Правильная последовательность утеплителя
    Всем привет. При монтаже утеплителя в каркасной бане я похоже накосячил. Решил скомбинировать пенопласт и базальтовую вату, первым слоем на ОСП изнутри наклеил пенопласт, теперь сижу и голову ломаю, куда будет уходить влага? Какие варианты есть решения?
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ArBo7000, монопениссуально, баня временное сооружение с отсутствием определённого срока сущестования ;)
  10. Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Кострома
    ППС или ЭППС? ЭППС паронепроницаем, а ППС прекрасно пропускает пар, воздух и воду.
  11. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Чем просто вата то не устроила?
    Это ж какое здоровье надо иметь чтобы в бане ппс использовать? При том что выделение стирола начинается уже при +45+60, а его обильное выделение происходит уже при разогреве ппс и эппс до 80 градусов всего. Кто то скажет что в стене такой температуры не случится и ПИ встанет барьером. Но я вот свою каркасную, по первости когда не наигрался еще, разгонял до 120. Сколько там при этом в стене было хз.
    Стирол в баню ну его нах.
    ИМХО
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @Рушанин, Если баня используется как баня, а не как жилой досуговый центр, то тогда в стене из 2х4 не нужен утеплитель. Для этого как раз и выпускается лигниновая МДВП толщиной 25 мм.
    Фасад-зазор-МДВП-воздух каркаса-фольга без проклейки (заложенная на стыках в палаточный шов, и под рейку) - зазор - осина/липа.
    Быстро топится, быстро остывает. :hello:
  13. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Так я ж не спорю. Я не пойму зачем человек в баню в стенку ППС сует
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Рушанин, эх... Это же очевидно! Что бы было теплее! :)
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Так, друзья, я в поисках лучшего решения)
    Имеется вот такая прихожая:
    К сожалению более детального фото нет.
    Внизу из пола приходят порядка 30 кабелей и заходят в нижний горизонтальный короб.
    Кабели проложены в металлорукавах. Некоторые металлорукава доходят до нижнего короба, другие заканчиваются в силое утеплителя.
    В месте выхода кабелей достаточно ощутимо поддувает. Хочу эту ситуацию исправить и вот пока какие варианты придумал:
    1. Залить все пеной для кабельных проходок. Но не уверен, что получится хорошо везде подлезть.
    2. Забить все плотно минватой и сверху промазать жидкой гидроизоляцией типа Флэхендихт.
    3. Срезать нижний горизонтальный короб и соорудить вместо него короб (ступеньку) из ЦСП. Набить его плотно минватой.
