1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 09.12.22.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @aseven, первое, скандинавы те ещё Затейники. Они даже Euro Code 5 в полном объёме до сих пор не ввели. А их известный институт выпускает стандартны от строительства до робототехники и искуственного интелекта.
    Второе, климат везде разный. Американские исследования такового решения разделяют всё на зоны по ГСОП и рекомендуют разное соотношение толщины до и после. Если я правильно помню, то 1:3 (50 плюс 150) можно на юге, 1:4 (50 плюс 200) можно посевернее, 1:5 (50 плюс 250) можно везде.
    Третье, смотереть нужно показания не при хаотических параметрах, но с пониманием дела. Если понимания ещё не пришло - смотреть нужно вкладку "влагонакопление".
  2. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    это не страшно, как намокло, так и высохнет.
    но доутепление изнутри плохо по другой причине - силовой каркас остаётся в более холодной части и работает в худших условиях. А застройщику - тупо удобнее задействовать полость между пароизоляцией и гипсокартоном...
  3. aseven
    aseven
    aseven
    Как бы вы улучшили этот пирог?
    Перенести утеплитель наружу, после мдвп поставить?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
  5. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    А если сделать внутреннее перекрестное 40 мм и стекловату (она нормально сожмется) и стена 195 + 25 МДВП. Получим соотношение 5,5
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Не надо ничего изобретать, все давно изобретено.
    В средней полосе РФ 25+195+45, у предпоследней стойки стены ПИ выныривает наверх и проходит угол здания в соотношении Аргентина - Ямайка, 5:0.
    Всё.
    Тепло, сухо, и мухи не кусают.
  7. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    У меня так и сделано)
    Я так сделал в одном углу, бруски перекрёстного покрамсал, вату лишний раз порезал. В остальных сказал Эйхайте, и сделал 1/5.5
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А можно не париться с лишней работой, и при проектировании каркаса уйти от насаждаемого IRC, и сделать реально теплые углы, с прибаллуненными фронтонами. Нет сгустка деревях -нет промерзания-прошли обрешеткой, сделали 4:1, и опять тепло и сухо. :hello:
    Надзирающий за форумом конечно пожурит за каргокульт ненавистных ему "убогих чухонцев", но брань на вОроте не виснет. :aga:
  9. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Это как?
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Пахантало и раннее Тиматало вам в помощь. Там с картинками, чтобы не на пальцах объяснять.
    Можно полистать ранние сканди-ветки.
  11. aseven
    aseven
    aseven
    Можете подсказать, про какие вы варианты?
    Только не нужно думать что я ленивый - я правда перелопатил весь форум. И поиском по форуму. И яндекс. поиск натравливал на форум. Но везде только обсуждения - обсуждения - обсуждения.
    Remark: Я в итоге полез смотреть финский ютьюб (реально финских стройфирм - на финском языке).
    И увидел что люди делают до банального просто - перекрестное ставят внутри пароизоляции, а уже поверх - еще одна обрешетка без утеплителя, и именно в ней проходят коммуникации.
    Получилось вот так:
    + ГКЛ 12 мм
    + ГСП 10 мм
    + вертикальная обрешетка без утеплителя, похоже что 40 мм
    + пароизоляция
    + контробрешетка с утеплителем 50 мм
    + стойки 145 с утеплителем
    + МДВП 25
    + обрешетка фасада
    + отделка (плиты фиброцемент)
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @aseven,
    - выкинув ГСП
    - заполнив 40 мм ватой
    - добавив ВВЗ между МДВП и обрешеткой
    получите хороший вариант.
    Для одноэтажного дома. Более одноэтажного выполнить без силовой плитной обшивки стен так уже скорее всего не получится.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    А заменив 145+50 на 195, получит ещё и дешевле и стабильнее.
  14. aseven
    aseven
    aseven
    ГСП внутри подсмотрена у одной из строительных компаний.
    Позволяет при эксплуатации монтировать на стены все что угодно без использования закладных.
  15. aseven
    aseven
    aseven
    Но ведь "195 вместо 145+50" - означает исключение перекрестного утепления?
