1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 09.12.22.
  1. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Я шабашник, мне можно.
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Поправочка: выяснилось со временем что таки-проблемы есть, понадобилось конечно много времени на это, и вродебыкак сейчас отказываются от этой системы. Не все так радужно:)]
    И еще одно: тама, в из омериках и канадах этот «пенопласт по осп» - целая система, разработанная именно для этого, включающая в себя панели пенопласта с канавками для отвода конденсата.
  3. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Спасибо. Получается для 200мм утепления вариант только или стойки 200мм или стойки 150мм+контрбрус 50мм?
  4. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Проблемы как правило в определенных местах. А еще у них есть дренирующие мембраны. А еще на регион неплохо посмотреть.
  5. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Их влагоотводящую, дренирующую мембрану у нас найдёте? Не а, не найдете. Специально выпущенный для этой системы ППС, оттуда же, найдете? Нет.
    Ну и так далее. При этом года использования показали, что и при использовании этих материалов там, есть проблемы.
  6. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Отделка, пи, стойка 150, ОСП, контра с ватой 50, ввз, вентзазор, фасад.
    Между ПИ и отделкой можно ещё контру с ватой и коммуникациями пустить.
    Но вам для доски-вчера-шишки-висели необходимо либо сушить ее полгода в штабеле, либо сушить ее в каркасе под кровлей более полугода.
  7. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Вот так:
    Имитация бруса на бруске 40мм
    Проводка в этом зазоре
    ГКЛ
    ПИ
    Стойка 150
    Фанера
    Брус 50 с ватой
    ВВЗ
    Брус 30мм
    Сайдинг
    А зачем сырой пиломатериал использовать? Планирую купить нормальный сухой строганный.
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Лучше так:
    -ИБ
    -Тряпка типа (спандбонд, акрил) на бруске 45 мм с внутренним контр утеплением ватой, и электрикой
    -ПИ
    -Силовая обшивка ОСП 12 мм
    -Стойки каркаса 200 с утеплением
    -МДВП 25 мм
    -ВВЗ
    -Вент.зазор - брусок 45 мм
    -Сайдинг
  9. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Форум говорит, что это лишняя трата денег.
  10. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Осилил 4 предыдущих темы "пирогов". Пишу вопрос, пока не забыл. Есть некое правило - мин вата должна быть зажата между плитными материалами для избежания продуваемости и движения воздуха. Иначе она не работает. Верно?
    Так вот, при стойках 150 + перекрестное снаружи 50 - мин вата прикрыта только ВВЗ, а не плитным материалом. Получается она не работает? Если возникла проблема с ВВЗ или оно не особо качественное, то 50мм перекрестки коту под хвост?
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @MK-37, Вот поэтому делают перекрёстное внутри, и ОСП внутри, а МДВП снаружи.
  12. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    К сожалению, этот вариант для меня совершенно не приемлем. Мне очень нравится канадский вариант с ГКЛ и ПИ сразу по стойкам каркаса.
    Только я его немного изменю под себя-электрика будет не в стойках, а по ГКЛ. Этим я значительно упрощу поклейку ПИ, ее сохранность и монтаж и ремонтопригодность электрики.
    Далее по ГКЛ будет брусок и на нем ИБ, а в ванной и кухне ГКЛ с плиткой или иным покрытием.
    Проблема в том, что найти сухую доску 200мм очень сложно. Или невозможно или дорого или не совсем сухая. А утепления хочется именно 200мм минимум.
    Как мне все это соотнести?
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Попробуйте начать искать сухую 195-ую доску, и сразу дело наладится :aga:;)
  14. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Королёв + деревня Нагорное
    а 195 не устроит?
  15. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Иронию понял. Искал даже 190, но грустно все.
