1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 09.12.22.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @MK-37, ВВЗ где?
  2. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    при одноэтажном доме с потолками в 2,55 достаточно. таким был ответ мне от Альты. При большей высоте зазор нужен 45-50. Шаг стоек в любом случае, под винил от Альты и Деке не более 350мм
  3. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Внутри да. Снаружи если один этаж то тоже да.
    Не хватает ВВЗ между контрутеплением и бруском вентзазора снаружи
  4. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    На месте) Забыл слой включить.
  5. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Дом одноэтажный. Потолки только хочется высокие-не менее 2.7м
  6. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Нормально будет.
  7. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    1) Не коротковато? 88 - 45 - 12 = 31 мм (если я не ошибаюсь, ещё по 2 мм на каждое соединение + остриё гвоздя)
    2) Я правильно понимаю, что нужно в каждое соединение брусок/ОСП/стойка по два гвоздя? Или одного гвоздя достаточно? Боюсь расколоть брусок особенно в местах стыковки брусков, где гвозди придется бить близко от торца под углом.
    3) Можно ли применить Ваш калькулятор "Расчёт несущей способности несимметричного гвоздевого соединения" для данного соединения? Посчитать на всякий случай, чтобы фасад не рухнул:aga:
    Например задать:
    а) толщина элемента 1: 45 мм, толщина элемента 2: 152 мм (12 мм + 140 мм)
    б) толщина элемента 1: 57 мм (45 мм + 12 мм), толщина элемента 2: 140 мм.
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Я считал оба бруска (контр.утепление и вент. зазор) по 45 мм. Прибавим толщину МДВП 30 мм = 120 гвоздь. Даже если взять последний брусок 30 мм. всё равно нужно гвоздь сотку толщиной 4 мм. Допускаю, что брусок контр. утепления его переварит, а 30-й вент. зазора - сомнительно. А ведь в него ещё сайдинг крепить... :nono:
  9. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Ладно. Убедили. Оставим МДВП фанатам скандикаркасов) Будем городить суровый русский каркас с перекрестным утеплением)
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не-не. Я фанат скандикаркаса. Фтопку американо-канадскую хрень. Даёшь МДВП и крашенные доски! :)]
    Только применять их нужно по рассово верным каннонам широко известных (в узких кругах) мэтров. :)
  11. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Для нас (меня лично) скандивариант слишком не экологичен. Хочу отгородиться от ваты и прочего "пирога" надежным слоем пленки, прикрытой ГКЛ. А это уже не может вписаться в скандивариант никак. Или я не понял.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hunterwild89, попробуйте по 3б посчитать. Интересно что получится.
    Два машинных гвоздя прекрасно заходят. С общестроительными, и особенно 100+ я не уверен. Ибо много больше диаметр имеют они по сравнению с машинными.
  13. id223832388
    id223832388
    id223832388
    Правильный пирог каркасной стены
    Выбираю проект и подрядчика. Большинство даже крупных и известных фирм предлагают вариант пирога стены такой: внутренняя отделка доска 12-14 мм; пароизоляция; минвата 200 мм, ОСБ 10 мм; далее либо сайдинг, либо доска (имитация бруса) и т. п. ОСБ видимо используют вместо укосин в каркасе. Любой онлайн-калькулятор показывает образование конденсата в такой стене. На мой вопрос о конденсате рассказывают про точку росы, про "давно и все так делают" и т. д. Я, хоть и инженер в прошлом, но не в этой области, грамотно поспорить не могу. Плюнуть и соглашаться? Тем более, "все так делают, и калькуляторы эти неправильные"
  14. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Если ещё добавить к этому бруски вентзазоров, ветрозащитную мембрану на ОСП, само ОСП взять 12мм то получится вполне классический "пирог" стены каркасного дома.
    :hello:
  15. id223832388
    id223832388
    id223832388
    Ветрозащитную мембрану на утеплитель, под бруски? И потом ОСП? Так надо понимать? Я так и предложил, и согласились, но ведь это получится глухая воздушная прослойка, а не вентзазор. Куда вода то (пар, в смысле) денется?
