1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 09.12.22.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Ветрозащиту крепят на осб... потом сайдинг. ветрозащита пропустит пар.
    с калькулятором не ошиблись?
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Каркас с утеплением - Фанера/ОСП-ВВЗ-брусок вентзазора - финиш фасада.
    :hello:
  3. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Нет ОСП бьют сразу по стойкам. Если приколотят на какие-то бруски то смысл его установки теряется.
    Надо бы вообще зажать вату в стойках с двух сторон плитным, то есть примерно так если хочется дерева в интерьере:
    ИБ/вагонка - ГКЛ - ПИ- стойки-каркаса-с-ватой - ОСП - ВВЗ - обрешетка - финиш фасада.
    При этом если обрешетку на улице сделать сначала горизонтальной, проложить туда еще 50 ваты. а потом набить вертикальные бруски, то и ваша фобия по точке росы исчезнет из калька
  4. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    А в данном варианта ИБ на ГКЛ делаем с зазором или без?
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Дача - с зазором, ПМЖ - без.
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @id223832388, смотреть нужно в нужное место. Нужное место не голубая полосочка, а вкладка "Влагонакопление".
  7. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    ну бахните с зазором, сможете там все коммуникации протянуть
  8. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    А как имитацию бруса на ГКЛ без зазора прибить?
  9. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Через ГКЛ в стойку.
  10. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Не понятно, а что с пароизоляцией делать? Она же вся в дырку получится. Может не догоняю чего.
    Или по стойкам, чем-то проклеивать нужно?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @shturmovick, пароизоляция притянута ГКЛ к стойкам. Что ей будет-то?
  12. psm0259
    psm0259
    psm0259
    Не знаю, правильно ли я в эту тему написал. Сегодня увидел, как при строительстве каркасника вместо осб обшили снаружи гипроком. Или я отстал от жизни или новые технологии рулят. Вопрос: может ли гипрок заменить осб?
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Gts9 может, но с укосинами. Обычный только внутрь.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Только надо еще объяснить
    - угол установки укосин
    - метод врезки
    - сечение укосины
    - и не забыть про адское кол-во крепежа) арматурного диаметра)
  15. Игорьsamara163
    Игорьsamara163
    Игорьsamara163
    Каркасный дом 6*6 отделка внутри дома
    Здравствуйте подскажите пожалуйста можно ли обшить изнутри стены каркасного домика (НЕ ОТАПЛИВАЕМОГО ЛЕТНИЙ ВАРИАНТ) влагостойким гипсокартоном Кнауф 12,5мм?Заранее спасибо!
