1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 09.12.22.
  1. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Всем привет.
    На днях решил утеплить потолок в мастерской ватой. Стены и пол уже утеплены, остался потолок. Внутри работает обогреватель, примерно +5 держит, за окном -20. Заметил такую вещь. Утеплил почти целый пролет, осталось сантиметров 20, решил заняться другими пролетами, а тут закончить когда начнется этап подрезки, чтобы не бегать туда-сюда. В общем, вернулся через пару дней, решил доутеплять этот пролет, но мне не понравилось, что вата немного провисла. Решил снять ее и заново установить. Так вот когда снял то оказалось, что на гидрозащитной пленке (которая на стропила крепится), со стороны мастерской висят капельки воды. Логично предположить, что через ту недоутепленную дыру в 20см проник пар, попал в пазухи между пленкой и ватой, а т. к. вата не пропускает достаточное тепло от обогревателя - сконденсировалась там. Но, а что если этот пар весь или частично попал не через ту дырку, а просто в процессе монтажа. Вот я смонтирую вату, закрою ее пароизоляцией и зашью потолок. А там тем временем весь этот пар сконденсируется. Сейчас замерзнет, но зимой растает промочит вату. И как быть? Невозможно же перед монтажом в помещении осушить воздух до нуля. И не дышать во время утепления...Как профессионалы смотрят на эти капельки? Закрывают на них глаза или что-то делают, чтобы их не было?
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А что за гидрозащитная пленка ?
    Не все пленки что крепятся на стропила одинаково полезны, производитель прямо указывает на некоторых что необходим вент зазор пупырышками к теплой стороне (они задерживают капли конденсата) прямое примыкание утеплителя к гидрозащите не допустимо.
  3. Desh04
    Desh04
    Desh04
    @ССергей, Вот такой пирог:
    Все сделано 1 в 1. Только не наноизол пленка, а ветро-влагозащитная мембрана Атмен А 90. Но я вот читаю, пишут, что паропроницаемость есть. То есть, ничего в этих каплях страшного нет, весной когда все оттает - они постепенно выйдут через нее в виде пара, верно?
  4. Diomand
    Diomand
    Diomand
    Здравствуйте. Подскажите можно ли утеплить каркасник внутри не снимая внутреннюю обшивку? Если да то как? Если снимать эти панели, что будет крайне сложно, уже пыталась и я таджик, ни чего не вышло, то придется ветрозащиту укладывать на внутренний краскас. Так сгниет каркас?
    Мысли были внутри все зашить мембраной ветрозащитной, построить каркас, в него утеплитель, пароизоляциию отражающую, брусок, вагонка. Но в таком варианте чую, что обшивка из этих плит начнёт цвести при перепадах температур? Или все таки будет норм проветриваться как и сейчас по сути. Так же пол, но пол предполагаю теплые плиты электро еще добавить.
    Фото стены в комнате. Дом старенький но крепкий каркасник обшитый вагонкой.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Diomand, ничего не понятно :(
    Что бы утеплить каркас минватой нужно что-то да разобрать. Хоть изнутри, хоть снаружи. Потом собрать взад в правильной последовательности, например:
    1. Чистовая отделка.
    2. ГКЛ.
    3. ПИ.
    4. Каркас с утеплителем.
    5. ОСП
    6. ВВЗ.
    7. Нвесная подсистема для чистовой отделки и вентиляции.
    8. Чистовая отделка.
  6. Diomand
    Diomand
    Diomand
    Я все поняла:) Отдирать то что сейчас на стенах!
    А что у меня не понятно? :) Дом каркасный, снаружи вагонка, внутри между вагонкой и чистовой отделкой каркас. Все) Полый дом :) По сути вопрос состоял в том, отдирать плиты со стен или можно по ним сделать утепление? :)
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Diomand, отдирайте плиты изнутри. Если они Вам дороги, как память, тогда отдирайте наружную вагонку и утепляйте снаружи.
    Вот только не увидел на Вашем фото никакой пароизоляции.
  8. Diomand
    Diomand
    Diomand
    Плиты не дороги, но отодрать их не удалось не мне ни таджику приглашонному :)) даже подцепить не смогли. Поэтому и встал вопрос можно ли прям по ним весь пирог сделать в новом каркасе.
    Пароизоляции там нет, это все предстоит сделать. Сейчас старый голый крепкий дом который хочу правильно утеплить.
  9. Diomand
    Diomand
    Diomand
    Снаружи наверно не выйдет. Карнизный свес очень маленький, с каркас похоже 10см не больше. А утеплить хотела 15см уложить. Дом для наездов, не для проживания. Вообщем буду пробовать отдирать плиты.
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    А что это за плиты? Можно более подробно описать слои пола, стен, потолка, (и желательно с фото)?
  11. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Ну не отдирайте. Берете паркетку и даете задание иностранному специалисту вырезать панели, прорезая их вдоль стоек. В получившиеся кессоны закладываете вату, натягиваете ПИ, делаете обрешетку из бруска 50мм, доутепляете ее, бьете поверх финиш
  12. Diomand
    Diomand
    Diomand
    Пол-линолеум, оргалит, доска.
    Стены-панель что на фото, каркас, вагонка.
    Потолок- вагонка, лаги перекрытия, половая доска, линолеум.
    Порядок что описала, изнутри дома наружу.
    Фото нету.
  13. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    а если хотите чтобы было хорошо и правильно, то вагонку вам придется снимать. Ибо получиться должно как-то так:
    финиш. отделка-внутри/50мм-перекрестного/ПИ/каркас-с-ватой100мм/ВВЗ/зазор/финиш.отделка-улица
    Регион ваш не знаю. Но 150мм в стене это маловато для ПМЖ.
    И ждет вас конечно полная реконструкция дома
  14. sashook999
    sashook999
    sashook999
    а у вас не сип панели случаем?
  15. Diomand
    Diomand
    Diomand
    Московская область юго-восток.
    По поводу реконструкции, я уже готова :)) Правда не к вагонке снаружи. Я все таки буду пытаться снять эти панели, по каркасу ВВЗ без обертывания самих стоек, каркас, утеплитель, ПИ, вен. зазор, вагонка чистовая. В таком случае получится большой вензазор между вагонкой что снаружи дома и ВВЗ, 10см. Потерять в площади не боюсь, так как не люблю большие пространства.
    Надеюсь от того что вензаор будет больше положенного ни чего супер критичного не произойдет.
