1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 09.12.22.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    От здравого смысла.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @_sega_, всё можно, но не всё нужно. Дерево достаточно долговечный материал если оно быстро просыхает. Для этого и нужен (ещё один) вентзазор. Почему ещё один? Потому что первый нужен для нормальной вентиляции конструкций самой стены. Но вентзазоры можно соединить.
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    @svg2000, дабы не наводить смуту среди читающих неокрепших (тем более, что в целом против зазоров я не топлю), утаскиваю в тех. флудилку, однако, возражения имеются.
  4. LeonCuba
    LeonCuba
    LeonCuba
    IMG_20240504_190926.jpg Всём привет. Подскажите, есть каркаснвй дом, строился как летний. Стены второго этажа без утепления. За стену в комнате можно зайти и там скат крыши.
    Можно утеплить скат крыши и не утеплять стену комнаты? Если утеплять стену комнаты то нужно крепить доску 100 мм, а места мало. На скате уже стропилы 100 мм остаëтся только утеплитель класть. Посмотреть вложение 8988856 Посмотреть вложение 8988856 Посмотреть вложение 8988856
  5. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    утеплить то можно.
    Но:
    - к чему станете замыкать контур ветрозащиты и пароизоляции?
    - 100 мм это ни о чем. Ни для зимы, ни для лета. Там летом адова жара ж будет.
    - если стены комнаты уже есть, почему не утеплять их, оставив треугольники продуваемыми?
    но, в принципе, на даче можете лепить как вам будет угодно.
  6. DEN4ik-1987
    DEN4ik-1987
    DEN4ik-1987
    Внешнее утепление каркасного одноэтажного дома
    Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, возможно это уже было обмусолено тут неоднократно, но я новичок тут, поэтому мне простительно. Начну сначала, купил участок МО Раменский район, построил сам одноэтажный каркасный дом 30 м2 для круглогодичного проживания. Стены утеплил каменной ватой 150 мм внутри пароизоляция далее продух и вагонка. Снаружи обшил ОСБ 9 мм и далее делема затягивать все это ветро-влагозащитой и сайдинг сверху или кинуть
  7. DEN4ik-1987
    DEN4ik-1987
    DEN4ik-1987
    Кинуть на ОСБ еще утеплитель какой-нибудь и сверху сайдинг.
    Кто может подсказать и знает, как лучше сделать, дайте знать, пожалуйста.
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Снаружи ветровлагозащитную паропроницаемую мембрану, затем обрешётку из дюймовки с шагом 400 и на неё уже сайдинг. Перед тем как прибивать обрешётку, по низу стен прибить полосу оцинкованной сетки 5х5 мм. После монтажа обрешётки завернуть сетку на неё снаружи. Получится вент. зазор защищённый от проникновения мышей в дом. ВВЗ завернуть внутрь оконных и дверных проёмов внахлёст на пароизоляцию и проклеить углы специальным скотчем типа Изоспан ML Proff.
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ваши земляки, на форуме, заявляют, что 150 мм, это дача с возможностью зимних наездов. Только наличие магистрального газа позволяет считать такой дом круглогодичным. 200 мм - дача с возможностью зимнего проживания.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Дом - дому рознь. Если это 200+ квадратов, то конечно утепление в 150 потребует магистрального газа, а 30 квадратов - отопить можно парой конвекторов, и не так накладно. У меня толщина стен 180 (150+ белтермо) - за январь 1500 кВт электрокотёл сожрал.
  11. DEN4ik-1987
    DEN4ik-1987
    DEN4ik-1987
    Спасибо. А доп утепление еще снаружи нужно или 150 каменной ваты с 9мм ОСБ и ветровлагозащитой + сайдинг с продухом достаточно будет?
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Достаточно для чего? С точки зрения сохранения тепла 150+50 лучше, чем просто 150, но насколько это целесообразно может сказать только практика.
    Сама по себе это дополнительная 50 подразумевает изменение пирога, например такое (изнутри - наружу):
    - внутренняя отделка
    - ПИ
    - ОСП силовой обшивки
    - утепление между стоек 150
    - горизонтальная обрешётка бруском 45х45 с доп. утеплением
    - ВВЗ
    - вертикальная обрешётка для сайдинга шаг 400
    Можно заменить наружное доп. утепление ватой - доп. утеплением МДВП Белтермо ТОП шип-паз 25, что тоже неплохо, и гораздо проще и понятнее. :super:
  13. DEN4ik-1987
    DEN4ik-1987
    DEN4ik-1987
    Т. е. правильно я понимаю, на осб нашить ещё белтермо далее бруски и сайдинг?
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А 200 дешевле, чем 150+50:aga:
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Неправильно.
