1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 09.12.22.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Чертёж по изготовлению розеточных ветродуек. :no::no::no:
    Никто не будет искать и вклеивать в ПИ герметичные подрозетники.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Розетки накладные надплинтусные. Выключатели в перегородках. :)
  3. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Можно взять за образец вот такой вариант:
  4. DEN4ik-1987
    DEN4ik-1987
    DEN4ik-1987
    Спасибо за картинку с графиком конечно, но по нему видно, что идет не состыковка с моим пирогом. У меня изнутри идет: 1. Вагонка, далее продух, 2. Пароизоляция, 3. Каменная вата 150мм, 4. ОСБ 9мм, после скажите, что нашивать на что надо?
  5. DEN4ik-1987
    DEN4ik-1987
    DEN4ik-1987
    Тут ни слова про пирог. У меня дом уже построен. Мне нужно только понять что мне сделать лучше всего со стенами с внешней стороны дома, т. е. какое продолжение пирога начиная с ОСБ.
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @DEN4ik-1987, затянуть ВВЗ, сделать вентзазор и смонтировать внешнюю отделку.
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Выше было решение - затянуть ВВЗ, сделать вент. зазор и смонтировать внешнюю отделку (как вариант ОСБ с Хауберк, получается немного дороже сайдинга но звукоизоляция и вандалостойкость выше) .
  8. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Хауберк получается по цене между виниловым и фиброцементным сайдингом. Но в профильной ветке что то тоже отзывы не особо.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    У меня лично только положительные отзывы, монтаж не сложный, отходов минимум, хорошая звукоизоляция, можно кидать предметы в стену фасада...монтировал на саморезы - накосячил с рядом, перекрутил.
  10. МаксИркутск
    МаксИркутск
    МаксИркутск
    Иркутск
    Всем доброго дня, прошу совета.
    Строю (пока еще желаем фундамент ушп) под маленький дачный домик 7*4 (внешние размеры). Рассматриваю такой пирог изнутри-наружу:
    - вагонка (она уже есть и нужно использовать)
    - Контрбрусок для вент зазора 25*50 (могу использовать другой)
    - гвл или гкл что лучше, я правильно понимаю, что этот слой нельзя исключать, это силовой каркас? осп внутрь не хочу.
    - пароизоляция (что лучше использовать)
    - 200 мм, мин ваты
    - мдвп или осп? и какой толщины?
    - ввз нужна ли?
    - обрешетка 50*50 для вент зазора
    - планкен косой (уже есть нужно использовать)
    Собственно вопросы изложены в слоях, прошу помочь сделать правильно
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @МаксИркутск,
    ГКЛ или ГВЛ это опора утеплителя и основа для отделки, но никак не силовой элемент.
    Можно МДВП, можно ОСП, можно ФСФ. Для ОСП и ФСФ толщина от 12, для МДВП от 25 и лучше больше.
    ВВЗ нужна.
  12. МаксИркутск
    МаксИркутск
    МаксИркутск
    Иркутск
    Спасибо.
    В принципе все понятно. Буду исходить из того, что дешевле.
    И все таки ОСП или МДВП более "правильно"? С точки зрения, что ОСП вроде же не пропускает влагу, а из мин ваты должна влага куда то выходить, плюс формальдегид, плюс МДВП тепла даст, или я обманываю себя, что МДВП лучше будет?
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @МаксИркутск, По обновлённым негласным требованиям вата должна зажиматься плитной обшивкой с обеих сторон. Если не нравится ОСП внутри, возьмите фанеру в качестве силовой обшивки. Т. е. пирог для дачного домика выглядит так:
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @МаксИркутск, нет такого понятия как правильнее.
    Использование ФСФ или ОСП даёт бонусом диагональную устойчивость.
    Использование МДВП таковой не даёт, и её нужно реализовывать иными способами.
  15. МаксИркутск
    МаксИркутск
    МаксИркутск
    Иркутск
    Хорошо, снаружи ОСП, т к даст силовую обшивку, внутри мало будет гкл/квл лучше тоже заменить на фанеру (ОСП я не хочу внутрь), так будет точно крепче?
