1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 09.12.22.
  1. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Если вату зажать с двух сторон плитной, то вата уже никуда не уползет.
    ГКЛ можно и без осп пришить к стойкам. Можно и с ОСП - это вам решать я ж не вижу как у вас там чистовая идет.
    PS проемов под окна и двери в этой стене нет?
  2. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Чистовая была в основном 2ГКЛ, иногда 2ГКЛ через обрешётку с акустической ватой.
    Я понимаю, что решать мне), просто так и не могу понять нужно то ОСБ внутри-снаружи или нет.
    Пирог наружу: вата-ОСБ-вата-плёнка-сайдинг. Какой смысл тут в ОСБ?
    Пирог внутрь: ОСБ-2ГКЛ - это ж 3 слоя выходит. Я понимаю, что можно и 10 слоёв, но зачем?
    Нету, сейчас только закрытая стена.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AlexAT, вату нужно зажать плитами со всех сторон. Хоть ОСП, хоть ФСФ, хоть ГКЛ, хоть МДВП.
    В зависимости от выбранных плит могут как потребоваться, так и не потребоваться иные элементы. Те же укосины.
  4. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Т. е. плита - сугубо для укрепления конструкции?
    Так а какие минимальные требования к внутрянке - сколько слоёв, 1-2-3?
    ОСБ+1*ГКЛ
    ОСБ+2*ГКЛ
    просто 2*ГКЛ?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AlexAT, не пытайтесь упростить элементарное но ортогональное.
    Ватный утеплитель требует опирания на жёсткие обшивки.
    Констуркция должна нормально сопротивляться нагрузкам, а частности ветровым и сейсмическим.
    При монтаже ФСФ/ОСП по стойкам можно сразу решить два вопроса - диагональную устойчивость и опирание утеплителя с одной стороны. С другой стороны добавить ГКЛ и опереть на него утеплитель.
    Сколько слоёв в этом разрезе не существенно, существенной может быть только толщина ФСФ/ОСП.
    Другое дело, что два-три слоя ГКЛ неплохо улучшают звукоизоляцию. И позволяют смонтировать на себя более весомые элементы - и здесь разговор не о кухонных шкафах на шине, им и 12 мм ГКЛ достаточно.
  6. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Т. е. минимально допустимый пирог внутри получается: стеноваявата - пароизол - ОСБ - 1*ГКЛ?
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Лучше не так немного: -стеноваявата -ОСП -ПИ -ГКЛ
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AlexAT, минимально:
    0. Внешняя отделка на навесной подсистеме.
    1. ВВЗ
    2. ФСФ/ОСП
    3. Стойки и теплоизоляция
    4. ПИ
    5. ГКЛ
    6. Чистовая отделка
    Но по ряду причин в России это фантастика.
  9. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Ряд причин - это отсутствие сухого дерева? Из-за чего перед ГКЛ и рекомендуют ставить ОСП?
  10. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Везде где читал, пароизол идёт сразу по вате.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Везде это где, в интернете? Важно не только читать, важно понимать процессы.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AlexAT, первостепенными причинами является климат и отсутствие синхронизированных размеров материалов.
    Я не знаю где и что рекомендуют. Я привожу требования, которые конструкция должна выполнять. А Затеничество - известное народное развлечение.
    Использование сыровяленой древесины является другой популярной народной игрой. Хотя проведя анализ рисков можно и её использовать.
  13. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Именно что в интернете мы сейчас и общаемся)
    Я не претендую на глубокое понимание процессов, это не моё - я лучше выберу одно из типовых решений.
    Потому и просил помощи.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @AlexAT, Если ПИ смонтировать на вату, затем закрыть ОСП, и на неё прикручивать ГКЛ, то Вы порвёте ПИ выступающими кончиками саморезов. Если ОСП и ПИ поменять местами, то плёнка окажется зажатой между плитами, и саморезы вреда не принесут.
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Для подавляющего большинства территории РФ базовый дизайн сборки - ГКЛ/ПИ/каркас с изоляцией/ОСП/ВВЗ/вентзазор/финиш. Дёшево, а главное безопасно. При добавлении, как Вадим их называет, социальных требований, приходится добавлять элементы в сборку, но три критерия должны всегда быть учтены: жёсткость (диагональная устойчивость всей конструкции), влагонакопление и энергоэффективность. Кому-то обязательно нужно место для электропроводки - появляются в сборке воздушные зазоры или перекрёстное утепление, кто-то имеет фобию на фенолы - ОСП меняется на МДВП, к кого-то критерий дешевизны важнее энергоэффективности - просто убирается из сборки ОСП. Ну и всё в таком духе. И часто при этом сборки проваливаются по одному или сразу нескольким критериям. Если не специалист и вникать в вопросы технологии желания нет, то берите базу и не будет проблем.
