1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 09.12.22.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Придётся резать ОСП под размер ГКЛ, чтобы стыками попасть на стойки и обвязки каркаса.
  2. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    У самых ходовых ОСП и ГКЛ один размер -2500 мм. Делаем шаг стоек на выбор: 625; 500; или 417 мм и ничо не режем.
  3. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Так а в чем разница? Отверстие в обоих случаях будет одинаковое, путь влаге из комнаты до ваты - тоже.
    Наоборот, когда ПИ по вате, то отверстия вобще может и не быть. Конечно, если саморез не на 70)
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @AlexAT, Простой наглядный чертёж - слева ваш вариант, справа мой.
    ваш - Если саморез не попадает в стойку, то выступающий конец проходит ПИ и делает в нём дыру прямо в утеплитель.
    мой - если саморез не попадает в стойку, то дыра в ПИ всё равно плотно зажата между плитами.
  5. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    У вас нарисован саморез минимум 50й. Если использовать 25й, то вообще никакого отверстия не будет.
    Но, опять же - какая беда из-за отверстия? Оно будет в обоих случаях, какая разница оно "зажато" или нет - паро-влага одинаково попадает в оба вида.
    Я планировал пожить зиму с ОСБ+ПИ поверх стоек, без слоя ГКЛ. Вдруг замерзну и внутри тогда нужно будет добавить ещё ваты.
    А в вашем варианте ГКЛ надо монтировать сразу, ибо у меня в доме 10 котов, от незащищенной ПИ и следа не останется через пару недель...
  6. allenwalkerxd
    allenwalkerxd
    allenwalkerxd
    Какой из этих вариантов будет правильный ? Сопротивление теплопередаче: 4.99 у обоих одна и та же
    или
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @allenwalkerxd, правильный с точки зрения... какой?
    Теплотехники?
    Конструкции?
    Экономичности?
  8. allenwalkerxd
    allenwalkerxd
    allenwalkerxd
    Да в плане экономичности одно и тоже я так думаю разница не большая будет, в плане правильности пирога стены, чтоб не появлялась влага внутри пирога этого, чтоб через год все это не превратилось в
    кучу плесени и гниение дерева
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @allenwalkerxd, ни один не реалистичен с точки зрения размерной сетки. ФСФ/ОСП 1220/1250, а ГКЛ 1200. Утеплитель вообще 600.
    Смысла от второго слоя пароизоляции никакого. Ни вычислительного, ни практического.
    Поскольку общая толщина приближается к 220 мм, то в Московии проблем с переохлаждением стен быть не должно. Для пола по курьим ножкам же нужно этак 420 мм или иные способы развлечения на основе анализа рисков.
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    ГКЛ/ПИ/каркас 200/ОСП/ВВЗ дешевле.
  11. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Оно да. но понимаешь это уже после строительства.
    А я вот сейчас для реализации одного проекта задолбался искать нормальную 200 доску.
    "Вам много надо?"
    "Нет. полкуба"
    "только под заказ... бла-бла- ожидать полгода бла-бла-бла"
  12. allenwalkerxd
    allenwalkerxd
    allenwalkerxd
    Хорошо, сейчас стоит каркас из 150мм доски и обшит снаружи ОСБ 12мм .как сделать правильный пирог стены?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @allenwalkerxd,
    Наружу:
    - горизонтальные бруски 50*50, теплоизоляция 50 мм;
    - ВВЗ хорошая с проклейкой;
    - чистовая отделка на навесной подсистеме.
    Вовнутрь:
    - теплоизоляция между стойками 150 мм;
    - пароизоляция с проклейкой;
    - система из ПП с теплоизоляцией до 50 мм;
    - ГКЛ;
    - чистовая отделка.
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вот жешь... А где, интересно, тот продаван, что учил нас жизни здесь некоторое время назад? Который с печатями и сортировкой...
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Печатает и сортирует! Видите же, не успевает, очередь на полгода!
    PS. А идеальном мире такими объëмами должны заниматься розничные продавцы. Те же сетевые. Да, несколько дороже может быть, но они могут обеспечить и оптовые закупки и держать уровень качества. Затейник самостройщик не в состоянии что-то изменить, а затейник самостройщик экономист... легко готов всë испортить. Дешевле же прямо здесь и прямо сейчас! А потом все развлекаются!
