1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 09.12.22.
  1. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    А они вообще делают ПИ между утеплителем, смысл на них ссылаться?
    Даже в таком исполнение, нет условий для влагонакопления, а меньше 150мм каркас для дома и не делают никто у нас.
    С ОСП 12мм
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Пирог из Нидерландов по годам.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @carpenter2, они провели исследования и опубликовали результаты. В этом отличие американцев, почти не применяющих смещëнную пароизоляцию, от скандинавов, активно занимающихся затейничеством. И русских, натягивающих одни картинки на другие.
  4. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Может конкретики, американцы делают ПИ между слоями утеплителя?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @carpenter2, да, американцы делают и пароизоляцию между слоями конструкции, и запрещают пароизоляцию вовсе.
    И вполне чётко регламентируют соотношение отношения "толщины слоёв" до и после пароизоляции.
    Немного о Дзене, например, в конце приложенной главы учебника.
    PS. Перевод Heating-Days-Degrees в ГСОП нетривиальная задача. Ибо измеряются они при разных критериях. Например, они отсчитывают холодные дни по средней температуре 18 градусов Цельсия, а не 8 градусов Цельсия как это делают в России.
    Однако, если верить американцам, конструкция 200+50 вполне применима для холодных регионов.
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Кроме углов! :um:
    Лучше бы нашего Недобритого Друга наставили на путь истинный, до сих пор, жулик, тряпку на МДВП не натягивает, а я об этом 10-ый год талдычу. :hello:
  7. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Посмотрел там на карту и 150+50 не подходит?
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Для холодных регионов 1/5 толщины после основного утепления.
  9. Sergey5202
    Sergey5202
    Sergey5202
    А что за проблема с углами?
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В углах пароизоляция должна выйти наружу из под ваты, и вместо 200+50 образоваться 250+0.
    Поскольку это секс с брусками, давно уже финны перешли на 25+198+70 PIR.
  11. artur_sladkov
    artur_sladkov
    artur_sladkov
    По пирогу с gts9
    Столкнулся с проблемой поиска утеплителя 565мм в Москве
    Или нет или цена аховая на юматекс.
    Может конечно я так ищу, может есть поставщики?
  12. Yurshk
    Yurshk
    Yurshk
    А нет ли этой брошюрки на родном? А то я этого басурманского не понимаю...
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yurshk, книжки не, а Яндекс переводчик никто не отменял.
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Берём в рулоне сразу нужной толщины и режем рулон поперёк на нужный размер, вплоть до миллиметров.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    У меня каркас К600, но к моменту начала утепления осенью 2017 565-ый пропал из розницы.
    Поэтому с помощью "ватного мольберта" и хлебного ножа Фискарс... Не так уж и долго. Главное, почаще править лезвие.
