1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 09.12.22.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Потому и без пленки, она от воды только крепче становится как бетон.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    В Штатах делать могут очень по разному. Вот если на Аляске такой премиум строят это одно, а если во Флориде - совершенно другое.
    Эковата, как и любой другой материал, не обладает мистическими свойствами. И переувлажнение еë повышает теплопроводность.
    Ну нельзя вот так, увидел что-то и во все дыры увиденное засовывать.
  3. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Продолжаю засовывать все дыры.
    Это Аляска, листовая, фасадная обшивка из ОСП, фрезой сделаны канавки и наклеена пленка под покраску. Набиваются листы без вентзазора, на силовой каркас.
    Каркас на наш размер 150мм, утепленный ватой. Пароизоляция и перекрестное утепление в 50 мм.
    По ней гипсокартон. Общая толщина утепления 200 мм!
    Весь прикол, что так строят там.
    А еще, очень популярна ПУ пена с открытой ячейкой. Сколотят каркас из обрезной доски, набьют американку, на брызгают пену внутри и зашьют обшивку, без всякой пароизоляции.
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    При Байдене у них по видимому везде бардак начался. А чего строят то ? Может это гараж на винтовых сваях.
  5. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Мужик построил себе дом, строит дома на продажу.
    Под домом вырыт подпольный котлован, отсыпка щебнем, ленточный фундамент. Перекрытие деревянное, с черновыми полами из ОСП и ФСФ.
    Снизу пола, протянуты трубы отопления "теплый пол".
    Внутри подполье утепляется наружний фундамент и отсыпка пенопластом, ПУ пеной.
    В доме, скорей всего дополнительное отопление под окнами.
    Погода как в Сибири у нас.
    Прожил в США 14 лет, потом перебрался на Аляску.
  6. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Что интересно, каркас даже подполья не обрабатывают химозой.
    Во время строительства, пока в подполье сыро, гоняет воздух вентилятор и открыты отдушины.
    На видео, как раз тот случай, не положена пленка на землю и нет утепления пока.
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А на фотик с автофокусом так за 14 лет и не заработал...
  8. Kompanion
    Kompanion
    Kompanion
    Каркасный дачный дом, неправильный пирог
    Добрый день, у меня вопрос следующего порядка - строю каркасник для периодического проживания - выходные и отпуска летом, зимой - выходные и праздники, дом 36 кв. м., отделка вагонка "штиль", с покрытием пинотексом, приточная вентиляция - микропроветривание через окна + установка КИВ, вытяжка - принудительная 125, отопление - конвекторы.
    Рабочие, дебилы, на пару с прорабом укутали дом в следующий пирог: (изнутри наружу) - вагонка штиль - контробрешётка, мембрана изоспан АМ, минвата 150 мм, ветро-влагозащита изоспан Д, ОСБ 9 мм, контр-утепление 50 мм, изоспан Д, вентзазор, сайдинг металлический.
    Прошу подсказать, насколько жизнеспособный пирог, или лучше сразу всё под разбор и переделку?
    Спасибо.
  9. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Это ютуб тормозит с качеством видео.
    Пирог стены с системой *Теплые стены*.
    Внизу каркаса гофрированная труба в лотке с отсевом. Под окнами конвекторы, в поддоконниках щель для тепловой завесы остекления.
    Доступ к системе через высокий плинтус.
    Снаружи каркаса ГКЛВ, фасадный ЭППС, газобетонная плитка.
    Монтаж ЭППС и плитки на клей пену и грибы для теплоизоляции.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ну почему же сразу всё?
    Сначала демонтаж внешней и внутренней отделок, а уж там будет видно, может и каркас так же сделан. Перректально. Вот тогда всё, дракарис!
    Если каркас нормальный (фоточки на форуме покажите), то тогда проинспектируете и поправите утеплитель, плёнки, как положено, и обратно собирать
  11. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    эксперимент проведите. два пакета. в одном понаделайте дырок а другой оставьте целым, возьмите немного утеплителя. далее эксперимент 1
    1) В пакет с дырками укладывайте утеплитель или вату. далее в пакет с дырками помещаете пакет без дырок, несёте на кухню под кран с водой и наливаете в пакет без дырок воду
    2) В пакет без дырок укладывайте утеплитель или вату. далее в пакет без дырок помещаете пакет с дырками, несёте на кухню под кран с водой и наливаете в пакет с дырками воду
    фиксируете результаты экспериментов. жизнеспособен тот пирог в эксперименте которого утеплитель не намок.
  12. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Изоспан Д является паро-гидроизоляцией. Неужели еще такое бывает, чтобы путали пленки местами?
    Однозначно под разбор и переделку. Если не переделывать, только как летняя дача.
  13. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Проще, приложил к губам пленку и дунул. Пароизоляция не пропускает воздух и воду.
  14. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    и это как-то поможет человеку понять что пирог не правильный?
  15. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Да, пароизоляция только внутри, что продувается снаружи.
    Самое дебильное, что в упаковке пленок есть инструкция в картинках. Но, она невидимая для некоторых.
