1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 09.12.22.
  1. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Ну так проверка проектанта и строителей делается на этапе до заключения договора.
    Подозревать что я проектант и обеляю коллег? Так а где гарантии что тут любой вам ответивший таковым не является?
    Ну а чтобы понять имеет право такой пирог на существование или нет, достаточно почитать две-три страницы назад и научиться пользоваться поиском и форумом
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ATHLON71, есть 100507 вариантов пирога стены. Из них 100500 не удовлетворяют тем или иным требованиям к конкретной ограждающей конструкции предъявляемым. Требований этих вагон и маленькая тележка. От прочности до эффективности энергоэффективности. Как минимум одно из требований описаное одним сообщением выше, касающееся опирания утеплителя на плитные обшивки, не выполнено. Как минимум ещё одно будет нарушено наверняка, и пароизоляция поверх ОСП будет мотыляться как субстанция в проруби, нарушая тем самым ещё одно требование - утеплитель плотно прилегает к аэробарьеру (и да, ПИ не только пароизоляция, но и самый простой и эффективный способ реализации аэробарьера).
  3. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Тут в одной теме зашел разговор о качестве отечественного полиэтилена и применение в качестве пароизоляции. Я думаю там это не к месту а тут как раз.
    Да сколько можно?
    Что вы обсуждаете?
    Ваше упорство, просто достойно лучшего применения. Может пора уже перестать жить в придуманном мире. Достаточно только набрать в интернете – пароизоляция не нужна. Лучше всего написать ну типо - vapor barrier is no longer needed. Вы туп же найдете с десяток статей и роликов о том, что полиэтилен - это заблуждение. И вот такие, к примеру, картинки.
    Это старое убеждение навязанное строителями из холодных регионов. Уже проведено куча исследований и складывается мнение, что пароизоляция с применением полиэтилена приносит больше проблем, нежели помогает. Эти советы относятся даже к холодным регионам. Что пар куда-то прет, что-то мочит, не соответствует действительности. Все исследования приходят к выводу, что главным врагом этих конструкций – это воздух. Вернее его возможность двигаться внутри конструкции. Он (воздух) способен перенести столько влаги, что диффузия нервно курит в сторонке. Именно по этой причине они используют плитную обшивку и так упорно все заклеиваю, и замазывают.
    А теперь посмотрите на пироги, которые у нас считают безопасными и сравните.
    P. S. Кстати если верить их статьям то;
    1) Очень холодный регион. Это от 5000 градусо-сутки при 18 Град.
    2) Холодный регион от 3000
    3) Смешанный влажный. Вот тут и дальше больше внимания уделяют сколько работает кондиционер нежили отопление.
    Сравните со своим регионом.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kasper3149, так-так-так, про расчёт ГСОП поподробнее пожалуйста! Есть формула пересчёта забугорных фаренгейтосуток в православные келивинасутки? Ну или хотя бы где взять метеоинформацию для вычисления забугорных фаренгейтосуток?
  5. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Если хотите заморочиться попробуйте начать от сюда.
    https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6209
    А я сейчас взял данные из этой статьи.
    Это я так прочитал.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так мы упорото боремся, а я просто спать не могу, все думаю о аэробарьере, и с diffusion и с air leakage.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kasper3149, да это единственное, что я в своё время нашёл. Разве что в "бумажном" исполнении.
  8. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Лично я не вижу смысла углублятся в это.
    Есть норматив, есть стена и отсюда танцуем.
    Кстати, есть сарай, с двух сторон фаера, ни каких пленок, топиться переодически до 24-28 гр. в течении рабочего дня. Тут парень на газельке сломал один лист. При починке не обнаружил ни чего. Сараю 4 года.
  9. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Я где-то слышал.
    Отрицание - первая стадие принятия.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Что я отрицаю то ? У меня ни ПЭ ни ОСП в домах нет
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А что между фанерками?
    И как потом сарай остывает - медленно или через распахнутую дверь
    Ну и исключительно любопытства ради - зачем топить сарай до 28 градусов. Работать комфортнее при 18
  12. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Вата роквул. Там гравер работает, отапливается ветродуем электрическим. Он говорит: «Хорошо!»
    Ставит на максимум, и она тарабанит пока он там. Он работает и с краской и лаком и золотом, в общем, ему комфортно.
  13. smalekc
    smalekc
    smalekc
    Всем привет! Просьба проконсультировать по теме отделки санузла в каркасном доме. Пирог стены будет керамогранит, ГВЛВ, гидроизоляция, фанера 15 мм, пароизоляция. Вот вопрос в том нужно ли делать зазор между пароизоляцией и фанерой в виде обрешетки из металлопрофиля? Или это не проблема, что фанера крепится сразу на пароизоляцию?
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    В таком наборе материалов надо сначала монтировать фанеру, затем ПИ. Если фанера в Вашем случае не является силовым элементом, то её можно вообще исключить.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Когда я строил свой дом, больше 10 лет назад, я был глупым и следовал рекомендациям сев американцев и сев европейцев. Почти не думая. По этому у меня в моем доме и следующих не моих, в С/У все просто. На внешних стенах ПИ под перекрестным + ГКЛ в один слой, на перегородках просто ГКЛ. Потом шпаклёвка без фанатизма швов, тщательная обмазка ГИ на пару раз и все. Где надо плитка, где надо дерево. В душах в строительном исполнении, аквапанель на пол и на стены 20-30 см, далее ГКЛ. стыки аквы закрыть МС-герметиком, наклеить армосетку, И на пару раз суровой гидроизоляцией, жидкой конечно.
