1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Правильный пирог стены каркасного дома - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 09.12.22.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AlexChePtz, главное впихнуть можно в любое место!
  2. artur_sladkov
    artur_sladkov
    artur_sladkov
    Друзья, помогите определиться:
    1. технониколь альфа вент vs изоспан aq proff
    2. Изоспан rs vs технониколь 200мкм vs финка 200мк
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Смотри по весу одинаковой квадратуры, какая тяжелее то и бери.
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Если дюпоновский Солид Сильвер легче, его, значиццо, не брать? :ogo::ogo::ogo:
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А он легче ?
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    смотря чего
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Судя по названию там сплошное серебро. В Ломбард можно снести, если что.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Любое из названных.
  9. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Нашел еще один гипсокартон, который может заменить GTS 9.
    Водопоглощение у него Н1, у GTS 9 Н2.
    Лист 12,5мм стоит на 80р/м2 меньше.
    Длина 2500мм, горизонтальное крепление, под стандартный шаг стоек, утеплитель.
    Кнауф Аквамарин:hello:
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А что у него с морозостойкостью..?
    Морозостойкость — способность материала в насыщенном водой состоянии выдерживать многократное попеременное замораживание и оттаивание без видимых признаков разрушения.
  11. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Как и у GTS 9 (?)
    GTS 9 не является фасадным материалом, нет в характеристиках класса морозостойкости.
    Например, у Аквапанелей есть класс морозостойкости.
    Почему Кнауф Аквамарин? У него класс водопоглощения меньше чем у GTS 9. Значит и атмосферным осадкам, он будет противостоять точно не хуже.
    Под вентфасадом, вообще пофиг, хоть класс Н3.
  12. KuppaLex
    KuppaLex
    KuppaLex
    Друзья, такой вопрос. Первый опыт стройки, делаю хозблок- мастерская 6х4 с холодным чердаком, низ буду утеплять. Стены с укосинами, ригелем и тд, по проекту.
    Финишную отделку планирую сделать виниловым сайдингом. А вот что под него на стойки стены, уже всю голову сломал. К осб душа не лежит, но вроде получается самый дешевый вариант. Кто то пишет что можно вообще обтянуть каркас пленкой (ветро-влаго), набить бруски и монтировать сайдинг. Звучит как то ненадёжно и уличную розетку-подсветку в таком случае никак уже потом не сделать. Какие есть еще дешевые варианты?
  13. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    на виниловый сайдинг - вот это звучит как-то не надежно:aga:
    А
    - рабочий вариант.
    Розетку для подсветки расположить на закладную в районе софитов. Там же подсветка будет? Вот это понадежней будет.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @KuppaLex, у нас можно сделать как хочется, а вот у них уже пришли к пониманию, что вата должна опираться на плитную обшивку с двух сторон. Не нравится ОСП - есть масса других материалов!
  15. KuppaLex
    KuppaLex
    KuppaLex
    В том то и дело что пока не знаю где и что будет, страхуюсь на будущее, если вдруг решу сделать небольшую пристройку веранду или обойдусь небольшим крыльцом, а на него уличную розетку. По свету тоже пока не знаю. Без закладных вся эта идея теряет смысл.
    Какие например? В этом и вопрос, чтобы и бюджетно, экологично и надежно.
