1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Котлы наружного (уличного) размещения
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем donpostum, 09.12.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть турбо котлы с полной защитой потрохов от наружней среды (старые в основном,) а есть только камеры сгорания - думаю, не надо объяснять, к чему это я написал.
  2. senns
    senns
    senns
    Дело в другом, я думаю что по ПУЭ душевые комнаты относятся к категории особо опасные помещения, вот от сюда и запрет.
  3. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Может и есть. Мне такие не попадались. Электроника которая изначально предназначена для работы в условиях повышенной влажности должна быть полностью герметична. В т. ч. Все внешние соединения в виде датчиков, разъемов, все стыки корпуса и т. д. Плата которую засунули в пластиковую коробку такой защиты не имеет.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это в идеале. Где надо, там надо. В данном случае скорее всего, избыточно. Намного дешевле и достаточно, иметь внутри корпуса устройства небольшую "печку", управляемую датчиком. Например, в ТРК на АЗС так и сделано, а условия эксплуатации у них аховые.
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Тогда будет готовы что цена за единицу оборудования будет очень высокая, да и ремонт и обслуживание дороже выйдут.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    С чего? Печка на 200-300вт с датчиком, копейки стоит. Гораздо дешевле всех, по настоящему герметичных решений. Понятно, что всё нужно оценивать комплексно. Кому то оправдано, кому то нет.
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Что питает, эту небольшую печку, во время отключения Э/Э ?
    АЗС работает, когда нет Э/Э ?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Речь о штатной работе в определённых условиях.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    К слову, если интересно. Раньше были электронезависимые АЗС. В пустынных далёких местах. Насосы колонок вращались "кривым стартером". Кассовые аппараты были тогда везде механические. Проблем не было. Это сейчас кассы онлайн. и такое уже невозможно.
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Вот имеенно .. работа в условиях о которых, позаботился производитель.
    Он и дает гарантию, что ТРК будет работать и после возобновления подачи Э/Э .. там могут быть и микросхемы, которые работают в условиях мороза и механические устройства, которые тестируются и работают на морозе.
    А в котле, ничего такого нет..это бытовое изделие и оно не предназначено, для работы в экстремальных условиях.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ваши бы слова, да богу в уши. Увы, такого нет, даже у немцев-(. Достаточно почитать доки. Потому печка. Но нужно сказать, что даже на морозе в их "головах" плюс, из-за работы БП. В основном в доп подогреве нуждаются дисплеи. Сорри за флуд. Заканчиваю:|:
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну типа, пока котёл работает, в коробе должно быть тепло.
    Если не работает, то добавочный небольшой мощности элекроподогреватель.
    Где-то об этом уже писалось. Типа снабжены коробы таким подогревателем.
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Чем его питать, при отсутствии Э/Э? Генератором ?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хрен его знает. Велопривод и динамомашина.
    Ну, а чем питают тот же настенник установленный на кухне или в теплогенераторной, в доме при отсутствии электроэнергии?
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Потребление нагревательного элемента больше, чем суммарно потребляют котел и его исполнительные механизмы (насос, вентилятор).
    Да и какой смысл, греть этим нагревателем ящик, уж лучше котел запитать. (нагреватель .. чисто когда котел не работает, по другим причинам)
