1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Котлы наружного (уличного) размещения
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем donpostum, 09.12.22.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Наверно. Я не вдавался в подробности. Ну наверно где-то, как тут предположили
    Ну настенник где-то не более 200 Вт и потребляет.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если ящик утеплён хорошо, то скорее всего, при "обычных условиях" (0, -5, может и ниже), достаточно будет нагрева от собственно котла и труб. Но, если какой то форс мажор, в виде экстремальных морозов, тогда доп. подогрев и включится. Т. е. рассматривать систему подогрева как постоянную не стоит.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как аварийную при блокировке котла из-за проблем в работе.
  4. Graf1971
    Graf1971
    Graf1971
    Нижний Тагил
    При отключении эл. энергии достаточно чтобы работал цирк. насос в системе...он гор. воду из дома гонит через ящик на улице...пока дом не остынет в 0 ящик не замерзнет
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Эээ, я извиняюсь, Вы написали-при отключении электроэнергии...
    А откуда насосы тогда будут работать? От генератора с белочками?
  6. Graf1971
    Graf1971
    Graf1971
    Нижний Тагил
    Ставиться аварийный цирк. насос минимальной мощности 40-50вт 12в + ИБП или аккумулятор ...даже автомобильного аккум хватит на 8-10 часов
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    В теории... А вот идея @Petrovich 32, с белочками мне очень нравится! ;) :) ;) :)
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Когда я Вам писал, и если Вы бы заметили, это был сарказм).
    Я прекрасно понимаю всю техническую составляющую.
    Более того, я видел документацию так называемых уличных котлов.
    Одно могу сказать определенно-то что обсуждается в этой теме и близко нет.
    Только в одном случае габариты были достаточные для прохода внутрь, но вживую не видел.
  9. Graf1971
    Graf1971
    Graf1971
    Нижний Тагил
    Кстати производитель таких котлов заморачиваться меньше всех тут сидящих...он рекомендует заливать в систему антифриз а это сразу снимает проблему замерзания-обогрева...
    По этой же причине думаю и котлы которые устанавливаются в ящик адаптированы к работе с антифризом
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не совсем так. Это снимает проблему критического разрушения тракта движения теплоносителя при замерзании. Но на работу электроники и т. д. антифриз, понятно, повлиять не может.
  11. Graf1971
    Graf1971
    Graf1971
    Нижний Тагил
    Современные автомобили живут на улице и все исправно функционирует в любой мороз а электроники и автоматики там не меньше
  12. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Не знаю, тут мне кажется запрет от газовщиков гуляет из норматива в норматив.
    Я помню как то смотрел новую на тот момент редакцию "Газоснабжение" и что заменили ? переписали старый текст и убрали из него "запрещается работа котло в конденсационном режиме". Делали эту редакцию в Саратовском институте газа. Я не понимаю почему не следать нормативу для частных застройщиков. В принципе понимаю, потому они ни кому на фиг не нужны.
    Ну как минимум знаю одну контору у которой плата залита
    Другие производители гарантируют класс защиты, при этом размещают в паспорте схему возможного размещения котла в ванной. У Протерма в частности было где в ваной - душе можно вешать котел.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/posts/966792/
    Можно по новому кругу тему замутить.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы не правы.
    Большинство производителей против антифриза.
    Более того, Вы не подумали о такой вещи, как горячее водоснабжение.
    Тоже антифризом заливать?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Верно. Но там сейчас сплошные гермовводы и герморазъёмы. И гермокорпуса у контроллеров. А с теми авто где этого не было, и были вечные проблемы с "контактами".
