1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Котлы наружного (уличного) размещения
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем donpostum, 09.12.22.
  1. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Уже задавали вопрос - можно ли уличный шкаф изготовить самостоятельно? По идее сам шкаф не является газоиспользующим оборудованием и на него не требуются сертификат и паспорт
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Смысл лазить в него, если он работает?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы наверно не вникли в смысл прочитанного. А если не работает?
    А если что-то работает, то естественно нет смысла в него лазить. Это относится не только к котлам.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Шкаф нет, а вот шкаф с котлом внутри него - ДА! Это называется ТГУ уличного размещения.
    Но вот паспорт нужен и на шкаф. Это заводское изделие, а не самодельщина.
  5. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    качество все знают этих заводских изделий
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И что? Типа это даёт вам право сварганить свой самодельный ящик уличного размещения и впихнуть в него газовый котёл?
    И "все" это кто?
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Разве плохое? Сейчас новые пошли, приходят в разобранном виде, сам собираешь, клеешь.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сам собираешь, сам клепаешь, сам клеишь.
    Клей канцелярский. В тюбиках.
  9. ulsk173
    ulsk173
    ulsk173
    В инструкции не написано. При скольки эксплуатация, в интернете по разному вопросы задавал. Про эксплуатацию, именно при каких температурах не сказано. Только хранение от +5 до +40.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    12.4 Коды ошибок и описание неисправностей котла
    Система управления котла оснащена функцией самодиагностики оборудования. В случае неисправности или сбоев в работе котла система управления выключит его, подаст прерывистый звуковой сигнал и отобразит на ЖК – дисплее код ошибки.
    Е0 – Низкая температура теплоносителя (ОВ) и хозяйственной (санитарной) воды. Ошибка активна и котел не включится, если после перерыва подачи электроэнергии температура систем отопления или ГВС ниже +1 °С. Убедитесь в целостности магистралей. Блокировка автоматически снимется при повышении температуры выше +1°С. Если при повышении температуры ошибка не устраняется, обратитесь в сервисную службу.
    16. Правила хранения и транспортировки
    Котел изготовлен в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.
    Статус:
    действует
    Дата актуализации описания: 01.07.2023
    Значение температуры воздуха при эксплуатации.
    Предельное рабочее.
    Верхнее +40 гр.
    Нижнее +1 гр.
  11. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Сертификаты на "котлы наружного размещения" есть в сканах в на просторах Интеренета. Сделайте сами подложите сканы ... я Вас не учил)
    или сделайте присторойку гараз для велосипедов разрешения-уведомления не требуется, т. к. объект не кап строительства. Если все же будете проект делать сразу обсудите с проектировщиком. Если без проекта, то ... путем проб и ошибок ...
  12. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    газовщики могут посчитать такое сооружение теплогенераторной со всеми требованиями (объём, вентиляция, остекление..)
  13. donpostum
    donpostum
    donpostum
    А что там сложного в требованиях ?
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Купите самый дешевый ТГУ, 120 тыс с котлом Mizudo. Котёл продадите за 20 тыс, ящик себе оставите. Туда и повесить котёл.
  15. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Может проще сделать не лицинезионную копию ТГУ по размерам и расцветки за 30 т. р. ?)
