1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Котлы наружного (уличного) размещения
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем donpostum, 09.12.22.
  1. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Антифриз нельзя заливать в систекму с газовым котлом! Даже с гарантии можно слететь. Более того, любой дом держит тепло значительное время в отличи от ящика на улице утепленного банально минватой. Более того, как правильно тут уже писали, можно себе представить, если не дай бог что и порвало трубы с водой при -20, кто поедет все это чинить, а если поедет то за какие деньги. Нужно понимать, что в случае подобного форс-мажора вызов и ремонт в доме или на улице в мороз две разные истории
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да ладно. Можно или нельзя, а если можно, то какой, пишет производитель котла в доках. Тут и гадать нечего.
  3. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Ни разу вживую не встречал, что бы кто то залил в СО воду. У всех антифриз, хоть газовый котёл, хоть дровяной, хоть электро.
  4. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Я не понял, зачем? К котлу по любому идёт кабель, есть ИБП или нет.
  5. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
  6. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Только потом ещё попробуйте запустить котёл, если температура теплоносителя будет ниже +1 градуса, котёл может не заработать. Придётся как то греть теплоноситель вначале.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну оставил, дальше что? Все должны упасть и засучить ножками? Всегда личный опыт кроет любые "интернетовские" аргументы, от неизвестно кого, "как бык овцу".
  9. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    У многих до газа стоял уже котёл, твёрдотопливный или электро, его лучше оставить, в т. ч. для подобных случаев.
    Да и обычные элетро-радиаторы, камин, печь - подойдут, если сам дом не замёрз, то достаточно ведь включить насос, и через котёл потечёт антифриз комнатной температуры.
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    В инструкции к котлу Ардерия, пишут что можно антифриз.
  11. снт27
    снт27
    снт27
    В моем написано не можно, а нужно. Если температуры бывают ниже минус 10
  12. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    У меня в инструкции к Мизудо написано, что можно антифриз. Себе же планирую бесперебойник на котел. И небольшой генератор на всё остальное. Киловатта на 3
  13. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    В общем пока я для себя сделал следующий вывод. История с выносным котлом в ящике сырая. Возможно, для богатых людей, где любые капризы за ваши деньги это и отличное решение, но...
    Уже понятно что данный котел нужно запитывать через ИБП нужного номинала. Вот только вы в городе, дом в 200-х километрах, к примеру. Свет обрубили и нет его часов 14, как вариант а за бортом -20. Сам этот ящик по заверениям производителей при таком минусе держит плюс часа 3 не больше. То есть ИБП должно включаться при обрубании света. я правильно понимаю, что это уже какой то умный дом надо городить? И как это выполняется?
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Был дровяной котел, пеллетный, сейчас газовый. всегда в СО была вода. Был ледяной дождь и электричества небыло 72 часа.(Сутки, газовый котел, работал от ИБП, далее дровяной камин... Так как, газовой плиты в доме - нет, то пищу готовил - на походной газовой плитке)
    Ответный вопрос: что "у всех" залито в унитазе и в водоснабжении - неужели антифриз ?
  15. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Вот как раз в системе при дровяном котле КЧМ-5 у меня с 2006 года залит антифриз типо диксис и нет проблем. А вот с газовыми котлами история иная
