1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Котлы наружного (уличного) размещения
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем donpostum, 09.12.22.
  1. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Вот, опять же, правильные вопросы. У меня дом постоянного проживания. Из минусов, как многие тут пишут, при том, те, у кого такого котла нет и не будет - что в случае аварии меньше времени, пока он замёрзнет. И как его будут обслуживать на улице.
  2. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Ничего не надо, ИБП включается между электросетью и нагрузкой, пропало напряжение - работает аккумулятор. Это примерно как в машине, двигатель заглушили, а приёмник продолжает работать, даже не заметив.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Какая арматура стоит, сальники - и тд. Если сварной металл без никто - то можно и антифриз.
  4. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Ещё и лучше, не будут топтать в доме.
    И как вот я работаю слесарем?, при -20 кручу гайки цельный день в люке, весь в мазуте и писаю в бутылочку (ибо посреди Города)? Если мне слесарь будет ещё рейдер заявлять... это уже слишком. Одеваться надо по сезону, руки замёрзли - подышал, отогрел, и работай дальше, раз ума не хватило дорасти до министра.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Добро пожаловать в Россию!
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @saasaasaa, Все было хорошо. до этой хрени. Потерять авторитет можно мгновенно.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  8. снт27
    снт27
    снт27
    Этот котел не для тех у кого дом за 200 км, а для таких как я. Я в нем живу постоянно. Залит антифриз. ИБП мне не нужен, так как вода из скважины и нужно все равно заводить генератор. За десять лет, свет зимой ни разу не отключали. В межсезонье бывало. И я как то прожил вообще без этого котла. А тут котел просто добавится.
    Интересно, а как пелетные котлы работают и обслуживаются, их тоже внутри дома ставят.?..
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    По разному ставят. И в отдельных котельных и внутри. Намного чаще, всё же внутри. У меня внутри стоит. Естественно, это удобнее чем с наружи. К их установке нет такого количества странных, если не сказать жёстче, требований как для газового. Есть вообще пеллетные "гламурные" камины. Они прямо предназначены для установки в жилом помещении.
  10. Stasion
    Stasion
    Stasion
    Пролистал похожие ветки по теме уличных котлов. Не увидел реальных отзывов. Присутствует какая-то недосказанность)
    так и не понял чем же они так плохи, в условиях эксплуатации до -45 скажем…
    Думаю о таком варианте отопления.
    дом брус, 1,5 этажа. Большая удаленность от города. Эксплуатация по выходным. Иногда дольше. По Климату - +40 -40. Башкортостан.
    Домик маленький. Удобного Места повесить внутри нет. Туалет - говорят не очень, да и места маловато. Прихожая - труба будет мешать входу. Кухня-гостиная - опасения за шумность работы и труба сильно портить внешний вид будет в этом месте.
    Вроде бы уличный котел- смотрится отличным вариантом)
  11. снт27
    снт27
    снт27
    Отзывов нет, потому что котлы пока у всех новые. Начнут ломаться, появятся отзывы
  12. alunser
    alunser
    alunser
    Ну неужели нет котлов которые отстояли и отработали 1-2 зимы? Должны же быть какие то тонкости, неудобства или замечания у людей которые пользуются.
    Заранее благодарен тем кто напишет свои отзывы.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Специалисты новое стороной обходят а несведущим не разобраться в деталях - молотит и молотит. Лет пять надо выждать хотя бы.
  14. Stasion
    Stasion
    Stasion
    Тогда другой вопрос. Кто что посоветует принципиально, без уличного размещения. Какой котел и схема отопления. Сколько контуров, типа котла, что заливать итп. Заранее спасибо
    повторюсь-
    дом брус 195мм стегка. 1,5 этажа. Большая удаленность от города. Эксплуатация по выходным в основном. Летом почаще. Первый этаж теплые полы + радиаторы. Второй этаж только радиаторы. Скважина. Площадь 1 этажа 55квм. По Климату - +40 -40. Башкортостан.
  15. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Висит он и висит, 1 год прошел, как провел газ. Спокойно всё прошло.
    В системе вода, ИБП купил, есть на всякий пожарный гена инверторный на 1,4кВт. Пока ничего не сгодилось, зимой до -29 опускалось.
    Почему-то родной конденсатосборник (к датчику давления идет от выхлопной трубы) Ардерии только водой заполнился и была ошибка у котла. Купил на Алике нормальный сборник, и проблема ушла. Менял в -10 примерно сам, особого дискомфорта не ощутил.
    Ну и всё, в общем-то, рассказать более нечего.
