1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Котлы наружного (уличного) размещения
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем donpostum, 09.12.22.
  1. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Про антифриз: вот по этой ссылке на сайте baltgaz. ru вроде допустимо использовать антифриз:
    "Допуск применения антифриза на пропиленгликоле".
    Мы не живем в доме зимой, но бывает приезжаем туда на зимние каникулы. Обычно обходились печкой и электрическими обогревателями, а сейчас по нашей улице тянут газовую трубу. Вот смотрю разные варианты.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если в дом вода заведена, то обычно 0 смысла от антифриза.
  3. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Основную сливаем, остальное (ввод в дом) и канализация на греющих кабелях
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И унитаз и бойлер и все остальное и всю разводку в доме ?
  5. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Ну да, многие дачники так делают, вон есть даже отдельные темы типа "Как защитить унитаз от размораживания без его осушения?"
    У меня маленький дом, когда делал разводку воды, делал сразу с таким учетом, чтобы вода самотеком уходила из всех труб (все трубы под уклоном). Так что не особо и сложно. Открываю сливные краны в подвале, краны на бойлере и раковинах, уличный кран и все сливается самотеком. Унитаз и бачек осушаю ручной помпой, на все про все минут 15. На входе в дом водоразводной узел постоянно греется теплокабелем + сделал краны так, чтобы во входной трубе и запирающем кране всегда была воздушная пробка, чтобы уменьшить вероятность разрыва трубы при отключении электричества и замерзании трубы. Стоит умный датчик, который оповещает об отключениях и снижении температуры. В принципе, уже 7 лет так работает. Прошлой зимой сдох один греющий кабель, но благодаря датчику, быстро приехал и заменил, ничего не успело замерзнуть.
  6. снт27
    снт27
    снт27
    Газовые конвекторы с закрытой камерой сгорания можно поставить. На форуме есть такая тема
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Ну год висит у меня... Ну что сказать. При -30, в шкафу когда он выключен +10, когда работает +20. У кого при -30, в ящике -10. Я у своего хорошо швы промазывал. Есть в котле Ардерия одно "но", если будет температура теплоносителя ниже 0 градусов, котёл не запуститься, это я к тому если использовать антифриз.
  8. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Не согласен. С водой намного проще, чем с СО, есть опыт. На вводе греющий кабель (он многим и при постоянном проживании необходим), канализации (септик) ничего не требуется, из слива унитаза вода убирается губкой за 5 сек, электроводогрей (при наличии) просто не выключается. Ну и слить воду из системы - один кран закрыть, другой открыть.
    Хотя я последний год поступаю ещё проще, в санузле держу t +5...7, это не сильно затратно, там ещё и цвеиы живут, аккумуляторы, мойка и другие морозов не переносящие вещи.
    Остаётся смеситель на кухне (не сливается у меня из него вода самотёком), который благополучно вместе с подводкой замерзает и размерзает каждую неделю уже много зим.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Порвет рано или поздно - проходили. Дело Ваше.
  10. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Я не агитирую так делать. Подводку действительно может порвать. Сам смеситель разорвёт вряд ли, но капать потом может.
  11. снт27
    снт27
    снт27
    А такой механизм не предусмотрен?
    -Отключается электричество
    -Антифриз охлаждается ниже нуля
    -Включается электричество
    - автоматически включается насос котла
    - прокачивается теплоноситель из помещения в котел
    - антифриз нагревается выше нуля
    - автоматически включается горелка
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ниже нуля котёл не включится.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    включится..но насос сдохнет...:)]
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не включится! Настенный газовый не включится.
  15. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Поставить отдельный насос. Ну или на штатный подавать питание помимо "мозгов" котла. Я бы, например, если бы решил ставить газовый котёл, то оставил бы и ТТ, и электрокотлы, и их обвязку.
    Зы Хотя, я не знаю, как устроены бытовые газовые котлы, возможно, там какой то хитрый клапан стоит, не допуская не санкционированную циркуляцию ОЖ (?)
