1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Котлы наружного (уличного) размещения
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем donpostum, 09.12.22.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Когда я ставил, у меня нормы установки были другими. По ним и ставил сам.
  2. alunser
    alunser
    alunser
    Да уж, нормы каждый день переписывают, кто как хочет :) Сейчас как раз занялся покупкой этого ТГУ-НОРД. В области нет представителей компании, сами установщики газпрома ни сном ни духом не ведают, не то что про этот НОРД, а вообще про уличные котлы. Года 4 назад, когда ставил тепловой насос на дом - все то же самое - ни кто не слышал, установщиков ноль, все говорили что хрень. А вот и нет - доволен и рад, что тогда купил. Надеюсь буду доволен и уличным котлом :)
  3. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    А зачем вам тратится на газ-котел-будку, если вы тепловой насос поставили и отапливаетесь бесплатно?
  4. alunser
    alunser
    alunser
    С чего вы взяли что "бесплатно"? Он дает огромный экономический эффект при температурах от +10 до -10. От -10 до -20 - он не дает эк. эффекта, но справляется с задачами. А при температурах ниже - в моем случае он не справляется с отапливаемой площадью. Приходится включать доп. испочники тепла.
    Ну и конечно он в летнее время - а этот год был отличным по теплу - он прекрасно охлаждает дом.
    Газ-котел-ящикНаСтене - нужен для комфорта, безопасности, тепла и альтернативной отопительной мощности.
  5. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    @alunser, спасибо за объективную информацию, а то почитать тему про тепловые насосы - там так не пишут - там все бесплатно и тепло всегда
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Вот поэтому я вешал ящик сам.
  7. alunser
    alunser
    alunser
    А где вы его покупали?
    Мне выставили счет на доставку из фирмы производителя... 17 тыщ. блин... самому проще за ним съездить :)
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    В МОСОБЛГАЗе, но на тот момент они собранные продавались. Доставка бесплатно была. GSM счётчик + котёл Ардерия D24 + ТГУ = стоили 150 тыс.
  9. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Вы лучше уточните этот вопрос по месту. На фото - паспорт от ТГУ Норд, там 1 метр указан и газовики мерили, именно метр проверяли. И 0,8м от земли тоже проверили.
  10. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Я летом из Тульской области ездил за ТГУ Норд в Рязань. За 150 км. В Туле не нашлось. В Калуге на 10 тыс дороже. А производитель, и цену выставил на те же 10 тыс дороже, так и доставка в те же 17 тыс. 27 тыс чего бы не накинуть. Молодцы, чо.
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    В итоге в какой комплектации купили? И сколько обошлось? В каком виде был ТГУ? Поставили уже?
  12. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Комплектация с Мизудо 15 одноконтурным. Поставка - куча коробок в одной большой, на паллете. В шкоду октавию как раз всё влезло, как тетрис. Обошлось в 143000 р.
    Надо ещё крышу сделать, а то трубу снесет зимой.
    Ещё интересный момент сейчас заметил. Купил на днях Инстаб 550. Через него запитал этот шкаф. В шкафу два нагревателя IEK по 100 ватт и розетка на котел. Прохожу мимо стаба, а он красным светится, перегрузка у него. Котел при этом ещё не включен. Ночью холодно, подогрев по термостату включился. И Штиль почему то не тянет два нагревателя, суммарной мощностью 200 ватт. Надо разобраться. То ли нагреватели больше 350 ватт жрут, то ли стаб 200 ватт не тянет. Один нагреватель отключил, всё заработало.
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Да просто нагреватели мимо Штиля подключить. Им стабилизатор нахрен не нужен.
  14. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Так и собираюсь сделать. Но сам факт...
  15. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Коллеги, подскажите плиз
    почему котел не поставить на кухне ?
    Можно нормального проектировщика поискать и заставить найти место по интереснее,
    но тревиально на кухне
    у меня сейчас котел в котельной, в старом доме в 3 метров от жилого комната сделана в ней луна, пульт на кухне.
    Завел газ в основной дом, купил тихий котел Ди Дитрих Нанео, планирую вешать над мойкой, но маленький, тихий, мощности мне хватит половины 14 квт., будет еще тише. Воздух можно забирать снаружи или из комнаты (для вентиляции).
    Рассматривал для себя "ящик", но ценник меня удивил конечно. Проще взять копию сертификата, ящик для газовых балонов, утеплить жестким утеплителем и повесить. 20-30 рублей)
    + верее - обслуживать на улице не всегда удобно, так что для меня это крайний случай.
    А почему не на чердаке ?
    я прикидывал как вариант взять контейнер 10 футов (3 метра х 2,25) поставить до забора, газ по соц газификации зевести и все. Воздушкой кинуть трубы отопления в дом.
    Есть еще вариант Бакси Луна Сильвер до -15 он может работать на улице, к нему еще есть кожух я так понял можно снизить температуру экспл.
    В Сичи их любили.
