1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Котлы наружного (уличного) размещения
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем donpostum, 09.12.22.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Это ещё для чего :faq::ogo:?
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Вы что, какой зазор. Там вообще не нужно делать зазор. Если сделать зазор, то холод будет идти в ящик и домой. Там же дыра 10×20 см за ящиком.
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы что глючите? Девку вывели на смотрины, распяли на стене дома, а укутали в дубленку, накрыли брезентом, и она висит дым пускает... Машины все выбирали и заценивали, не заглянув в салон?
  5. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Сам собирал. Продавался разобранный. Куча коробок на паллете
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Герметик хорошо наносили между панелями? Я у своего дверную коробку снаружи даже по периметру прошёлся, а то как то плохо держалаг коробка на саморезах.
  7. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Только дверную коробку не проклеивал. Остальное всё на герметик и швы снаружи и внутри герметиком прошёл
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Дело хозяйское. Но я помню вопли моего соседа, когда он отодвинул металлический ящик с газовым баллоном от стены, обшитой вагонкой. Вагонки за ним просто не было, одни лохмотья. За 10 лет. А так да, можно и забить.
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Я по моему коробку внутри тоже угловые швы промазывал. У меня просто коробка дверная шаталась, один саморез плохо держал в одном углу коробку. Просто через коробку тоже может идти холод. А дырку заделали в дом?
  10. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Дыру заглушил куском минеральной ваты, завернутой в геотекстиль. Запенивать не стал конечно. Запенил только щели вокруг дыры. Между коробом и стеной. А дверная коробка у меня хорошо держится, без зазоров, очень плотно вошла.
  11. снт27
    снт27
    снт27
    Тут конденсата не будет. Ящик теплее чем улица. Будет сухо
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Конденсат бывает со стороны теплого на холодной стенке.
  13. Kayrana
    Kayrana
    Kayrana
    Московская область
    Здравствуйте, уважаемые владельцы наружных котлов) Возник вопрос - каким образом устанавливать ящик около дома? В требованиях Мособлгаза указано расстояние от земли не менее 80 см. Дом из газоблока, сомневаемся по поводу того, можно ли крепить его на стену - всё-таки вес ТГУ приличный. Пока склоняемся к тому, чтобы сварить под ящик металлический каркас-основание. Но хотелось бы сначала посоветоваться с пользователями данного оборудования.
  14. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    А сделать закладные из бруса например не думали? А шкаф уже к брусу крепить, нагрузка будет распределена по стене. Вам лучше спросить в темах про строительство козырьков или навесом у дома.
    Насчёт каркаса под шкаф, его ставить нужно как минимум на сваи, и то, мне кажется, могут возникать подвижки сезонные из за разных фундаментов шкафа с котлом и дома с газовой трубой, может конечно и не критично будет, но я бы рассмотрел сначала все возможные варианты установки на стену
  15. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Не сомневайтесь. Ставьте на длинные анкера, либо на шпильки, насквозь стены. Иначе, если поставите отдельно от стены, будете решать проблемы утепления дыры в ТГУ, которая там не маленькая. И утепления магистрали, висящей между домом и ТГУ. Зачем это всё ? Ну и как правильно написали, если ставить отдельно, то надо заглублять опоры ниже промерзания. Чтоб морозным пучением эту конструкцию от дома не оторвало.
