Выбор напольного унитаза - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем TheMishootka, 05.12.22.
  1. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Поставил почти идеально. После смыва все равно маленькая струйка протекает (но гораздо меньше чем раньше). В нижней хренатушке, куда вставляется хренатушка с кнопками, есть характерная канавка: IMG_20231227_191642_435.jpg IMG_20231227_191627_999.jpg Туда напрашивается резиновая прокладка, но в комплекте такой не было...
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    манжета стоит на вынимаемой части слива. главное - чтобы при полностью набранном бачке (после отсечки заливного клапана) не было течи - это несложно проверяется. или она была бы минимальна.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :aga::super:
    Прокладку можно и присобачить, если необходимо. И продаётся их полно и самому вырезать можно.
    Скорее всего перекос есть.
    Арматуру, случайно не слишком сильно прикрутили?
  4. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    В том то и дело что подтекает. За полчаса примерно стакан.
  5. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Да вроде нет. Закручивал руками без надрыва. Если подусраться, можно еще затянуть маленько...
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я склонен думать про перекос арматуры- поэтому и не перекрывает клапан до конца.
    Возможно что- то другое мешает клапану. ..
  7. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Разберу, прикручу заново и буду ставить на место. Потом отпишусь.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, сделайте так.
    Только аккуратно прикручивайте, без излишних усилий.
    И когда открутите - посмотрите в руках как всë работает. Может какой заусенец или ещё что-то, мешает сесть клапану как положено. Как следует посмотрите.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почистите мембрану и седло. иной раз помогает простой переворот мембраны. но стакан за полчаса - это немного, я бы забил.
  10. OMFOc
    OMFOc
    OMFOc
    Здравствуйте. Помогите определить модель унитаза.
    Приобретался в 1998 году. Сейчас требует замены и есть желание найти с такими же размерами, чтобы не мучиться с установкой. Особенно интересуют отверстия под крепления к полу и соосность отверстия горизонтального выпуска. На фото изображения кнопки слива и надписи внизу на бачке. Еще одна проблема с инсталляцией это то, что канализационная труба убрана вдоль стены в кожух из плитки в виде ступеньки внизу, и для того, что бы бачок располагался вплотную к стене от места сочленения выпуска до стены должно быть соответствующее расстояние.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Похоже что унитаз
    густавсберг нордик 2310.
    Где его сейчас купить и совпадут ли отверстия трудно сказать.
    А трубу покажите что там и куда она убрана.
  12. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Не найти такой новый. Покупайте что нравится и мучайтесь с установкой
  13. OMFOc
    OMFOc
    OMFOc
    Спасибо за отклики. Вот труба и куда она убрана. Вроде разобрался с моделью. По размеру это Basic 392. Глубина 625 мм. Других таких не нашел, или 600 укороченный или 650 все остальное.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Поищите вашу модель- может удасться найти.
    2. Встречается информация что у вашей модели есть аналогичная современная модель.
    3. А что за проблема с унитазом - может без замены всего унитаза можно обойтись?
  15. OMFOc
    OMFOc
    OMFOc
    Трещины пошли. 25 лет гарантии вышли :( Всё по честному. Проблем практически не имел. Классный унитаз. За добрый совет. Буду искать.
