Выбор напольного унитаза - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем TheMishootka, 05.12.22.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сейчас наверно уже 30-ть лет работает лобненский унитаз безотказно.
    Тем более что я все ломающее из него выкинул. :aga: Сделал механинизм слива еще проще. :aga:
    Если что - и починить и заменить все легко и просто, не то что современные.
    Да и работает все в нем понятно- понятно для любого человека.
    Если у вас что то ломается каждый год- нужно смотреть почему.
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Да уж тоже. Думал поменять, на новое и модное. Почитал отзывы, и передумал) Но надо два новых унитаза в деревню)
    Слив работает. Там "палка с резинкой на конце". Ломается "наливальный механиз" - престает держать и начинает травить потихоньку. Перебирал, ХЗ, чего ему не так... Просто резинки дубет что ли, и поплавок уже не продавливает клапан закрытия...
    А что поставили?
    Можете поделиться? :)
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Заменил латунный пруток у поплавка на пруток из нерж. стали. Использовал толстый электрод из нержавейки 4 мм.(или 5 мм. со временем уже подзабыл, очень давно переделывал)
    Конец электрода расклепан и ему придана определеная форма для работы с клапаном. По старой детали.
    Ось, в клапане, то же заменена на винтик из нерж. стали.
    У механизма слива- выкинута дуга и направляющая трубка, с удлинителем.
    Резиновая груша посажана на резьбу на 3-х мм. нержавеющий электрод (с очищенной обмазкой), на другой конец которого накручивается комплектный шарик, через резьбовой переходник- втулку (втулка в комплекте).
    В итоге- ржаветь нечему.
    Груша опускается, падает, под собственным весом и весом электрода, стоит только отпустить поднятый шарик и гидроусилие герметизирует отверстие.
    Свободному падению ничего не мешает.
    Если необходимо, например мусор образовался какой -либо на седле для груши- достаточно просто пошевелить за шарик, очищая самой грушей седло в отверстии. Ведь у груши с шариком теперь жесткая связь.
    И все опять герметично.
    Переделать все недолго.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Volkodlak, беда кнопочных это неподвижность запирающего кольца снизу. Любой мусор или соринка могут попасть между резинкой и основанием, и будет течь. При жесткой воде вообще проблема. На внутренностях бачка оседают соли жёсткости, потом они естественно отваливаются и...
    Я пока наколхозил, на современном унитазе приделал грушу. Взял грушу из дешевого набора из леруа, груша под навинчивание на шток, в нее воткнул и закрепил кусочек металлопластиковой трубы на 16, за которую и дергаешь для смыва. Для утяжеления груши пока сверху на эту металлопластиковую фитингов разных тяжёлых бушных нацепил...
    В общем, стайл колхоз лимитед.
    Но главное не течёт. А то выгребная яма ограничена в объеме.
    Менять арматуру, боюсь, не выйдет, т к наверняка там все крепления заржавели, летом конденсат сильный, а унитаз целиком менять пока не вариант. Есть пользователи, которых ноги уже не держат. Целесообразность сомнительная.
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Интересная тема нарисовалась. Думал это только мои мысли такие странные) Получается древняя "устаревшая" система с грушей при отсутствии центральной канализации (да и в городе воду экономит) является самой оптимальной.
    В жизни бы не заморочился этим настолько, если бы не пример родственников у которых в частном доме поход в туалет это некое вечное приключение. То септик посреди зимы закончился, то унитаз для вип гостей только, остальные в огород...
  6. hotag
    hotag
    hotag
    У нас в деревнях качают септики в машины и зимой без проблем и насосами в канавы сливают тоже, обычно ночью. Идёшь потом иногда по улице в частном секторе и амбре стоит, на улицу сливают обычно из бань, их многие в домах сделали на газовых топи мойся, а в машины из туалетов .
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Да всё понятно, всё решаемо. Так или иначе. За деньги или чут-чут закон нарушая и вредительство совершая. Можно и цистерну вызывать раз в месяц, и в речку г-но сливать и мастеров для ремонта дорогой сантехники вызывать регулярно... Но хочется все эти издержи сократить, ДО, а не расхлебывать их потом... С умом подойти, осознанно, сразу. Мошт, для кого-то и не понятны мои мысли... Как то так...
  8. СашаDHC
    СашаDHC
    СашаDHC
    Отверстие в селении в длину 30 см и более.
    Унитаз нужен приставной
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    ПИчально, но, видимо, за эти 30 лет, на заводе не изменилось вообще ничего. Есть сайт с ценами... но оптовыми. Есть сайт с розницей. Зарегился, оставил заказ, подождал... тишина, написал им (Есть ажно цельный ватсап у них!). Говорят, приезжайте, забирайте, только самовывоз из Лобни... :mad: Такой вот интернет магазин. Зато ватсап есть. Цены сильно интересные в самой Лобне, но через нормальные сетевые магазины уже изрядно накидывают.
    Нашел еще нашего производителя: кировская керамика. Они же продают унитазы под маркой Rosa (оригиналы, блин) и полудохлый бренд Kirovit. Пользовался кто "розами"? :)
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Volkodlak, у нас лобненский с пластиковым смывным в местном гипере за 2800. На озонах дороже, конечно.
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    На озоне 7,5) Сам + доставка до дома, т. к. тяжелое не доставляют в пункт выдачи.
    Где сии благословенные места? (Вы бы хоть профиль подписали...)
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Грибные места в секрете держат. :aga:
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Унитазные уж тогда)
    можно раз месяц новый ставить, а старый не мыть - бытовая химия в цену половины унитаза)
    Вилайет-масквабад поди) Только там люди козыряют, что всё можно купить в гиперах и за копейки.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Даже если и так по цене- имеет смысл купить, что бы потом 30- ть и более лет не иметь проблем с унитазом. :aga::|:
    Главное что бы не надоел визуально за такое время. А то многие меняют унитазы только ради внешнего вида... не озадачиваясь при выборе - а как же смывает выбранный унитаз?
    Знаю не единичный случай когда люди складывают использованную туалетную бумагу в специальное ведерочко в туалете, так как унитаз не может смыть туалетную бумагу... но зато красивый и дорогой.
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Вот, пользуясь случаем спрошу: разве это не обязательное действо при своем септике в деревне? "Ведерки" эти бесят меня аццки, но куды деваться? Объем бумаги в разы больше всего остального смываемого получается, а тут пакетик завернул и в печку - бесплатно и бесследно практически... Или не прав?
